И твоя наводка про "держит не держит " не есть качественная и формулы не есть количественная. Я тебе хотел сказать , что твой наводящий вопрос ничего не объясняет. А формулы (мат. описание) - это просто понятное объяснение.
Ну , насколько мог вспомнить давно забытое - понял следующее. Если рассмотреть, скажем, трубу распираемую давлением, и взять поверхностный интеграл давления по ds по всей поверхности трубы , то получим , что
произведение давления внутри трубы на площадь всей поверхности трубы - это и есть поверхностные силы, стремящиеся разорвать трубу ( что , я, собственно, и не мог понять ) : F поверхн = P * S трубы
Причем, чем больше кривизна поверхности, тем меньше при заданном давлении поверхностные напряжения .
И таким образом регламентируя максимальное поверхностное напряжение при разных диаметрах трубы будем иметь :
P1*D1=Fmaх
P2*D2=Fmaх
т.е. расчетная формула для определения допустимого давления при заданом диаметре, если известны некоторые диаметр D1 и давление P1, соответствующие максимальному напряжению Fmax , будет :
P2*D2=P1*D1 ,
что, собственно приблизительно, с точностью до сотых и соответствует таблице :
Max Pressure with 1.5" Tire: 50psi
Max Pressure with 2.0" Tire: 40psi
Max Pressure with 2.3” Tire: 38psi
Ответить с цитированием
да и 823 тоже
