Всё о RockShox - Страница 762
Тема: Всё о RockShox
  1. #7611
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от VeterMir Посмотреть сообщение
    с такой гофрой не тащат, а старые все выбросил
    заказать на всю веломанию
    http://tehmash.com
    только мне кажется, гофре этой негде складываться, при полном ходе вилки
    Последний раз редактировалось Наливаич; 06.03.2012 в 21:56.
  2. #7612
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    сгнила вся левая нога. Я её полирнул. Выглядит, конечно, не айс, но работает. Заанодировал бы, только мануал надо т.к. не умею.
    Досталось ей по полной
    Работать без анодировки будет, но алюминий быстро стирается, поэтому лучше анодировать и только потом катать.
    Анодировка: http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm
    Внизу страницы " Анодирование- школа Юного Шамана."
  3. #7613
    г.Вологда
    спасибо. Прочёл и понял, что с первой попытки не получится точно "холодный" процесс. А именно он мне и нужен. Наберу всякой алюхрени, буду экспериментировать.
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:06 ----------
    Я верно понимаю, что мне надо снять всё покрытие с ноги, до короны перед анодировкой?
  4. #7614
    Барнаул
    Реакция идет только там где есть непосредственный контакт электролита с деталью, для начала попробую подшлифовать только проплешины и анодировать, по идее анод должен расти только на голом металле.
    Сварной шов между втулками анодировал теплым и красил анилином.
    Выставил электролит на улицу, завтра проведу первый опыт на "совсем трупе дюка" у меня их два.
  5. #7615
    Классная втулка))
  6. #7616
    г.Вологда
    Тогда удачи и ждём фотографий с текстом
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:43 ----------
    зы: реба с пружиной, кстати, работает очень приятно. Пофиг что тяжелее - на бомж-байке не критично, в принципе. Хотя, в планах заанодировать ногу, подобрать пружину пожёще и воткнуть вилку на тандем.
  7. #7617
    Cube AMS 125
    интересно как?
    следы стыков анодировки наверно будут:
    " ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПЫТОВ 18 января: Идея в следующем: анодировать трубы в 3 приема: сначала концы изнутри и с торца, потом всю трубу. Для этого скотчем заклеил снаружи почти все ( без 1-2 мм) и погрузив трубу на 3-4 см, анодировал внутреннюю сторону.( резьбу) Итак:.........
    3-никаких проблем не возникло. Труба хорошо проанодторвалась прогаров не возникало. Единственный минус- все же остались видны переходы между слоями (очередями) анодирования. Потому мысль на следующие трубы: мотать поначалу скотч полностью- пусть ВСЯ поверхность трубы анодиуется позже- вроде всер равно нет особой опасности прогара ( хотя кто его знает)…"
  8. #7618
    г.Вологда
    интересно как?
    так-же, как и гниль - мелкая наждачка + болгарка с войлочным диском и пастой Гои.
  9. #7619
    Cube AMS 125
    а ноги "квадратными" после этого не станут, в токарный станок зажать бы трубу....
    или лучше попробовать заанодировать в 2 этапа болвану и посмотреть, какие следы у стыков, причем первый слой на стыке пошкурить и пошлейфовать, как уже сделано на фото выше.
  10. #7620
    г.Вологда
    такиж я не фанатично. Царапины глубокие и не собираюсь устранять - в башинге болтаться будет совсем. А мягонько твёрдой рукой пройтись - всё ок.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
