Fixed Gear Club - Страница 761
Тема: Fixed Gear Club
  1. #7601
    Цитата Сообщение от aartamonov Посмотреть сообщение
    Во-во. Но еще один фактор в пользу Авентона - по крайней мере понятно, что она подойдет к их раме. А вот про каретку Мике не могу того же сказать. Они же с разной длиной вала идут. На вигле например есть только на 107 мм (причем на фото написано 110 мм). Неизвестно, насколько близко шатуны к раме будут подходить в случае Мике.
    хм... на сайте просто написано 107-110 мм
    вот и разбери что к чему инструкции, где было бы сказано какой чейнлайн получается - не нашел. Тут не только чтоб к раме подошло, но и ко втулке тоже
  2. #7602
    без 5-ти минут час Аватар для guildenstern
    cannondale f-si crb 4 2018
    где-то рядом
    насколько я знаю, длина вала каретки подбирается под систему, а не под раму. на раме всё б/м одинаково должно становиться, т.к. чейнлайн один и тот же
    you're never too old to ride if you're too young to die
  3. #7603
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    По-моему система с кареткой должна подбираться под чейнлайн, который определяется задней втулкой и положением звезды на ней. Хотя по другим источникам определятся именно положением звезды/звезд на системе. Мутная тема.
    ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:54 ----------
    Цитата Сообщение от wiggle.ru
    Miche - Трековая каретка Primato Track
    Скидка до 19%
    1 233,79 р
    Объявленная цена 1 523,47 р
    (66)
    Прочитать все отзывы
    Черный/серый 107mm
    http://www.wiggle.ru/miche-%D1%82%D1...primato-track/
  4. #7604
    а разве у мике есть какая-то другая система? Чот не пойму зачем им каретка с двумя размерами, причем с такими рядом лежащими
  5. #7605
    где-то рядом
    а разве на разных втулках ког не одно и то же положение на оси имеет? я думал, что одно. а вот у систем при насадке на квадрат звезда левее/правее может оказаться, это точно. причем иногда настолько, что ее может потребоваться снаружи паука поставить. для этого и валы разные у кареток
    ---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:04 ----------
    они ж каретки необязательно под свои шатуны делают
  6. #7606
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    На фото - 110 мм. В описании - 107 мм. Та же Shimano BB-UN 55 делается с парой десяткой длин валов. Я так понимаю, как раз под разные чейнлайны разных рам. В случае Miche предположу, что 107 под трековый стандарт OLD 120 мм, а 110 - под дорожный стандарт 130 мм. Это мои досмыслы, я не спец по чейнлайнам, кареткам и т.п. Только пытаюсь разобраться.
  7. #7607
    вроде какие-то различия имеются. не помню уже какие и кто из производителей выбивается из общей линейки
    тогда у них слишком маленький ассортимент (2 каретки под квадрат всего)
    ---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:09 ----------
    между 107 и 110 всего 1,5 мм разницы на сторону
    по идее это роли не должно сыграть даже в случае неверного выбора длины
    тем более это квадрат (затянул потуже - села плотнее
  8. #7608
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Ну тогда у меня больше идей нет.
  9. #7609
    https://www.sheldonbrown.com/chainline-single.html
    короче просто под разный чейнлайн, т.к. он гуляет как раз примерно в пределах 1-1,5мм
  10. #7610
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Ну да. Сейчас перелистывал его общую статью про чейнлайн.
    Нет там единой методики измерения чейнлайна. Хошь подбирай перед под зад, хошь, зад под перед.
    На моем околхоженном синглофиксе чейнлайн подбирали на передней звезде под под заднюю, добавив шайбы под бонки, т.к. левый шатун иначе бы не встал вообще как следует.
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 22
