Одна звезда спереди vs двойник/тройник - Страница 76
Страница 76 из 101 ПерваяПервая ... 2646667174757677788186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1008
Тема: Одна звезда спереди vs двойник/тройник
  1. #751
    Цитата Сообщение от Дмитрий1985 Посмотреть сообщение
    Маловато имхо, хотя если не смущает большой шаг почему бы и нет, обычно все любители 3х прям дико неврничают что у них забирают микрошаг между передачами...
    любители триплов и даблов обычно просто нервничают из-за консервативного мышления.
  2. #752
    Дат понятно, все новое это развод на бабло и меня хотят обдурить.. В нашей стране эт нормально, так оправдываться
  3. #753
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Цитата Сообщение от volchara 64 Посмотреть сообщение
    Да, но сначала , покатаюсь с той кассетой, что стоит сейчас. Потом, скорее всего закажу. Т.к. сейчас стоит на 7 скоростей. Думаю, заказать на 8 (11-40 или 11-42). Но, к этому еще нужно будет менять и манетку.
    На 7 обычно трещотка идёт для дешевизны. Придется колесо менять.
    Да и под 7-кассету втулка вроде бы не вместит 8-кассету.
    Надо изучить этот вопрос
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  4. #754
    Не. Это был мой самый первый апгрейд на этом веле. Вилсет полностью собран на новых, пистонированных ободах, на 36-ти спицах, по моему заказу. Стоит кассета на барабане, с проставочным кольцом. Можно было бы и сразу поменять на 8 ск., но тогда я не бы готов менять и манетку сразу. А сейчас, уже можно.
    Заказал и 11-40 и манетку на 8ск. Скоро асфальт появится, как раз все установлю и погоняю.
    Последний раз редактировалось Угрюмый Дальнобойщик; 08.03.2021 в 16:28.
  5. #755
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    не очень понятно, что тебе понятно
    ясно, при этом та же Шимано продолжает лепить и 10 и 11 и 12 ск даблы и триплы; (не говоря про 9 и 8) Для нас наверное стараются, все то остальные уже ого-го, постигли истинный дзен
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 08.03.2021 в 22:19.
  6. #756
    Jambozzy, дак этож лишь мнение и это не догма, это в общем по опыту как я вижу поведение людей.
    Моё мнение такое и оно не меняется с опытом, а только подтверждается( по отношению почти к любым новинкам и новшествам).. по сабжу: Особенно когда сравнив, на практике, я убеждаюсь что у 3х нет ни1 преимущества на МТБ(субъективно конечно).ф
    Последний раз редактировалось Дмитрий1985; 08.03.2021 в 17:17.
  7. #757
    Все эти опыты по одна звезда спереди vs двойник/тройник платные
    Жаль
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  8. #758
    Надо в тетрадочном листочке дырочку сделать и сунуть в нее пальчик.
    Пальчиком подтереть анус.
    Потом тетрадочный листок обтереть вокруг пальца, сложить его конвертиком и уголком конвертика прочистить говнецо под ногтем пальчика.
    Замазюканный тетрадный листок выбросить в урну.
    Вполне себе гигиеничная процедура получается.
    Берите на заметку, пригодится.
    Лучше 2vs3 листка
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  9. #759
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от ГанцАккерман Посмотреть сообщение
    Цепь изнашивается, растягивается, от перекоса, а не от переключения.
    ---------- Добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:49 ----------
    Звезда системы давит на центр пина, усилие через этот пин передается пластинам цепи. В принципе чем короче пин, тем лучше должно быть, получается более жёсткая кинематическая схема, в которой угловые смещения /люфт между пином и пластиной становятся меньше с уменьшением длины пина. Если мысленно представить крайние ситуации "расширения" цепи до размеров мотоциклетной или сужения цепи до размеров почти сплошного "троса", где пин толщиной ровно в толщину звезды - в общем-то нужно признать, что вторая схема выглядит более жёсткой и надёжной, чем первая. Собственно, я раньше полагал, что 9 ск цепи живут дольше 10 ск, на деле же это оказалось не так, когда я стал измерять регулярно их реальное растяжение. 9 ск растягиваются быстрее, и, думаю, здесь как раз проблема в том, что там "втулочка" на пине начинает люфтить сильнее из-за того, что усилие от звёзды системы прикладывается по узкой полоске в центр пина и передаётся дальше через больший рычаг - дальними концами пина, к которым крепятся пластины.
    Ключевое слово ускоренное
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:37 ----------
    А это тут причем?
    Вроде не продавцы в магазинах, на великах катаем все.
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:06 ----------
    Попробуйте, но имхо кассету будет лучше заменить, под 1х другая укладка и диапазон будет больше( если он не нужен, тогда другое дело конечно)
    Что такое укладка?
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:46 ----------
    А ездишь то одетый хоть? Это я так. на всякий случай уточняю. А то может быть замочек размером с 10 копеек и положить то некуда,;
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:58 ----------
    Покажи
  10. #760
    Седой старикан
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Покажи
    открой лайин ап и посмотри;
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 16:44
  2. Продам Звезда XT 24T под тройник 10sp
    от Димастик в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 16:43
  3. латвиль + передний переклюк етайп, 22я звезда спереди
    от Zagremel в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 12:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 22:37
  5. Одна звезда спереди на MTB
    от buslik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 15:55
