Велофара с аккумулятором в корпусе. Какие есть альтернативы fenix bc30/bc30r? - Страница 76
Страница 76 из 487 ПерваяПервая ... 2646667174757677788186106126176276376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 4864
Тема: Велофара с аккумулятором в корпусе. Какие есть альтернативы fenix bc30/bc30r?
  1. #751
    Решил взять себе вот такой свет
    Фирма coolchange - делает всякие вело аксессуары, есть обзоры на их велокомпы, перчатки, но вот про фонари - отзывов нет.
    Внешне выглядит достойно.
    Но с другой стороны у него внешний батарейный блок - быстро снять и кинуть в рюкзак не получится.
    Может есть владельцы таких фонарей.
    И еще вопрос - два светодиода - я так понял, для дальнего и ближнего света. Насколько это важно для велосипеда? Может взять просто фонарь, т.к. достойные велофы стоят дорого (для меня).
  2. #752
    photic, Дальний и ближний важны, другое дело что в большинстве фар управление реализовано неудобно. Нужно исходить из потребностей. Если постоянно ездить в неосвещенных безлюдных местах, основным будет различение дальних объектов, ближний не помешает, но не обязателен, другое дело при езде по городу, тут дальний будет мешать.
    Обычные фонари как правило слепят встречный поток, а также имеют малую боковую засветку (тот же дальний в этой велофаре)
  3. #753
  4. #754
    Я себе в соларсторм 2/3 так делал - один диод закрывал полосатым стеклом подходящего диаметра. (от "чебурашки" MJ-816). Сомневаюсь, что в этой другая технология с разными диодами и рефлекторами.
    Да, пятно света от полосатого глаза становится площе, усиливая боковую засветку. Да и слепит на один диод меньше, что тоже плюс.
    Из всех китайских фар, что пробовал, MJ-816 самая годная - реально было разделение ближний-дальний. При чём мелкие боковые с полосатыми стёклами и большой центральный регулировались по яркости независимо друг от друга.
    Внешний вид своеобразный, но свет весьма хорош (из китайских фар).
  5. #755
    Вот еще вариант https://detail.tmall.com/item.htm?sp...s=1&abbucket=6
    Недорогой, внешне достойный и даже сигнал есть какой-то[COLOR="Silver"]
  6. #756
    Веломаньяк Аватар для Velzevul
    Scott Spark
    БелаяРусь
    Стал ходить в пешие походы - есть ли какие крепления для фонариков на запястье, предплечье что бы руки были свободны ?
  7. #757
    самокат с колесами 100 мм, самокат с колесами 200 мм
    Санкт-Петербург
    Столкнулся со следующей проблемой при размещении фонаря на руле самоката. Под собственным весом фонарь прокручивается и опускается головой вниз.
    Я закручивал зажим как только мог. Но он сильнее не зажимается на руле.
    Изображения Изображения
  8. #758
    Санкт-Петербург
    Около грипсы диаметр трубки руля 22 мм, а в широкой части 26 мм.
    Сейчас думаю об специализированном велофонаре.
  9. #759
    Scott Spark
    БелаяРусь
    Либо купить нормальное крепление хотя под такой широкий фонарь хз есть ли -либо подложить кусок резины
  10. #760
    wasya, можно простое решение попробовать - изолента. Добавит диаметр и скользит меньше, чем металл.
  1. Какие есть хорошие вилки для гибридов?
    от ГанцАккерман в разделе Технические вопросы
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 23:42
  2. Schwalbe Sammy Slick - какие есть мнения?
    от pulgasar в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 16:57
  3. Замена вилки - какие есть ограничения?
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 12:55
  4. Покритикуйте выбор и какие есть аналоги.
    от Daruna в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 07:27
  5. Какие есть веломагазины/мастерские в Крыму?
    от iA в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 22:37
