Втулки украинского производства Trailmech - тест начат - Страница 76
Страница 76 из 79 ПерваяПервая ... 264666717475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 867
Тема: Втулки украинского производства Trailmech - тест начат
    Цитата Сообщение от ReD_LioN Посмотреть сообщение
    Чукча не читатель? http://shop.biketrip.spb.ru/index.ph...&product_id=71
    А вообще-то для этих вопросов есть гугл
    Люблю задавать глупые вопросы
    ну, по ссылке сейчас ОЧЕНЬ недорого - за ноль хоть рублей, хоть евро отдадут
    Продам
    петухи для рам http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=339684
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    там был ценник что-то около 14к
    Для сравнения: прошлой зимой комплект дт 350 мне обошёлся в 12.6к
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    апну спалю
    Цитата Сообщение от Алексей Иванович Посмотреть сообщение
    Тем временем пройдено 4 000+ км.
    По колёсам:
    Муфта на втулке начала проскакивать, после неспешного переключения или движения накатом, при последующем вдавливании, случилось это примерно через 400 - 500 км. от начала эксплуатации от 20.08.2015. В начале с одного проскока на около 50 нормальных зацеплений и дошло до примерно 1 раз на 4 норм зацепа, раздавались от 1 до примерно 6 резких сухих и звонких щелчков с характерной отдачей и провалом педали. Да и с самого начала на высоких оборотах свободного хода она работала с неравномерным повизгиванием, звук плавал. При переборке механизма в смазке было много продуктов приработки и износа, чёрная она была. После промывки смазал хорошим двухтактным не вязким маслом с добавлением присадки МС 2000. В начале всё пошло нормально, но затем повторилось то же самое, в незначительно меньшей степени. После третьей переборки и примерно 200 км., при общем пробеге около 1 750, несколько одиночных коротких на один - два зубца проскока за поездку, правда при морозе -15. Но, по прежнему втулка работает с плавающим тоном и произвольным, по промежуткам времени, резким повизгиванием.
    Так же хочется уточнить ряд моментов, на которые я обратил внимание:
    1. Нет точных рекомендаций по моментам затяжки. В итоге затянул исходя из своего опыта и чувствования материала. Адаптеры 2 - 3 Нм, кассета - около 20 Нм, ось - 10 Нм.
    2. Есть сомнение в достаточности класса чистоты и точности обработки шлицевого подвижного соединения муфты.
    3. Пружина прижима, с небольшой асимметрией и не параллельностью крайних витков, возможно не достаточно мощная.
    4. Зубцы муфты, новой ещё втулки имели мелкие выщербенки, не было в них той чистоты и точности граней как на втулке прежнего поколения с 40 зацепами.
    Но механизм всё же удалось приработать и сохранить. Примерно после ещё пары переборок и 3 000 км., втулка наконец заработала нормально и перестала трахать мозг.
    Перед весенне летним сезоном этого года, был заменён герметик, заодно колёса проверены на станке с участием (до и после) приобретённого по случаю тензометра. Незначительное осевое биение, в пределах 1 мм, при на столько же не значительной разнице в натяжении спиц, зонты на месте. На сегодняшний день всё ровно. Муфта перебиралась крайний раз при пробеге около 4 000 км., смазка в хорошем состоянии, рабочие поверхности тоже, минимум продуктов приработки. Подшипники работают мягко, люфтов нет. Уплотнения в хорошем состоянии, воды и грязи под ними не обнаружено.
    Тула, Пирогова 5
    апну спалю
    Гыыы))))
    Ну таки я её уделал
    я всегда буду против.
    Cube AMS 125
    Ну таки я её у
    а фоточки хде?
    Тула, Пирогова 5
    а фоточки хде?
    Хфоток нету, потому как было так:
    Руки в масле, жопа в мыле...)))
    Cube AMS 125
    не являются оправданием за пренебрежение к чувствам хардкорщиков
    думаешь, тут было иначе?
    Тула, Пирогова 5
    1. После двух летних, трёх зимних сезонов и 13 000 км:
    следы деградации появились уже после первой зимы, при пробеге всего 2 тыс.км.
    2. Втулка известного многим Бульдозера Алексея, пережила два с лишним года, практически каждодневной эксплуатации в жёстких
    условиях и тяжёлую аварию. Была пересобрана на новом ободе и спицах. Работает далее. С ней всё в порядке:
    3. Пара втулок эксплуатируется мною, с 2015 года. Были проблемы с рэтчетом.
    4. Ещё один комплект два года в свободном полёте, о нем пока ничего не могу сказать, обращений не было.
    Вообщем - лотерея.
    Вообщем - лотерея.
    у Ляпоты тоже не так уж давно сдохла задняя. хотя его предупреждали.
    ну вот честно, что заставляет покупать треилмех по прайсу дт/хоуп, которые проверены?
  1. Втулки DT Swiss
    от madfish в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 11:18
  2. Продаю - обод, втулки и покрышку.
    от Atom4x в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 21:18
  3. осталось 1 вилка 1 руль 3 выноса 2 втулки 1 кассета(25,05 )
    от BECHA в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 00:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 17:44
