Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 76
Страница 76 из 396 ПерваяПервая ... 2646667174757677788186106126176276376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 3953
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #751
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Rigid Посмотреть сообщение
    слегка прикоснувшись к рычагу седло ушло вниз легко и быстро.
    лев так и работает, если не косячный.
  2. #752
    Просто мой КС Лев очень уж туго опускается
    Перебрать с чисткой и заменой смазки, повернуть картридж, чтобы в пазы вошли другие направляющие, на крайняк - мелкой наждачкой аккуратно пройтись по башингу (не оставляя в нём зёрен!). Это не усилие не в том направлении, это штырь туго ходит (и это лечится).
    сидя на седле не достаточно нажать кнопку, надо привстать, нажать и потом приложить 5-ую точку под тем же углом что и подседельный штырь
    Под тем же или не под тем же углом, а привставать перед нажатием манетки надо всегда. Это сильно снижает нагрузку на узел переключения и продлевает ему жизнь. (Собственно, достаточно просто снимать нагрузку с седла, отрывать зад необязательно).
  3. #753
    В сравнении с Crank Brothers Kronolog, новый лев интегра вниз опускался не так быстро/мягко, после делал ТО у тебя, проблем выявлено не было, работает до сих пор как новый, но явно не идеально (( или не так как хотелось бы.
    ---------- Добавлено в 06:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:55 ----------
    (и это лечится)
    Буду шаманить.
  4. #754
    Посоветуйте какой штырь выбрать?
    Присматриваюсь к Rock shox, но может стоит еще на чего то обратить внимание? Критерии - управление с руля, с плавной регулировкой, надежность
    Как понял у всех есть свои +/-.
    и Rockshox reverb steals как понял ставится только на рамы в которых имеется доп отверстие в раме?
  5. #755
    самый лучший
    москаль
    Trail/AM/Enduro Club
  6. #756
    Планирую покупку то с запасом на будужщий вел, так что с этим определиться бы или раму можео аккуратно просверлить без негативных последствий?
    И это, люфт у реверба на сколько велик? Он вертикальный, горизонтальный или как вообще проявляется?
  7. #757
    Горизонтальный, седло как бы по кругу гуляет - в пределах одного мм на краю седла.
  8. #758
    Из коробки, обычно только небольшой горизонтальный люфт. Кого как, меня совсем не парит, т.к. особо не чувствуется.
    И в зависимости от везения и условий эксплуатации может вылезти еще и вертикальный, т.е. прибор воздуха где-то наглотается и начинает проседать под ездоком.
  9. #759
    Kdmitry, уже поставил дилдо?
  10. #760
    Конечно :-)
    Я на длинном чулковском кантри с ней уже катал :-)
    Прекрасная штука, только манетку удобно приспособить целая беда
    + желательно гофру на неё натянуть, чтоб грязь не попадала куда не надо)
    Подсмотрел у загремела - натянул камеру на всю длину штыря)
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
