Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых. - Страница 76
Страница 76 из 76 ПерваяПервая ... 26466671747576
Показано с 751 по 760 из 760
Тема: Рулевые: какие они бывают, типы рулевых колонок. Обслуживание рулевых.
  1. #751
    Веломаньяк Аватар для Kupacup
    ASPECT Amp Elite 29 (2025) * самосбор
    Россия Кашира
    Думаю, поменять стоковую вилку, и заодно заменить рулевую колонку.
    В описании к велу написано :
    6061triple-butted aluminum main tubes, 1.5 – 1 1/8” tapered head tube, over-sized stays, replaceable derailleur hanger.
    Headset Zero-stack internal cup, 15mm cone spacer
    Правильно я понимаю, что можно взять любую колонку стандарта 1.5 – 1 1/8” и поставить в рулевой стакан (и всё будет в ажуре) ?
    Последний раз редактировалось Kupacup; 18.01.2025 в 14:05.
  2. #752
    Даеслибы. Гарнитуры бывают интегрированные, полуинтегрированные и "на шарах". И это раз!
  3. #753
    Россия Кашира
    Забыл написать ... полуинтегрированная
  4. #754
    полуинтегрированная
    ...состоит из чашек и подшипников. Можно поменять подшипники, если умерли. А есть в этом уверенность?
  5. #755
    Россия Кашира
    не, ничего не умерло ... всё новое, но происхождение неизвестно
  6. #756
    Какой приход ожидается от замены одной исправной рулевой на другую исправную рулевую? если никакого, тогда в чем смысл?
  7. #757
    Я покупал Норку на стоковой рулевой.
    Байк в стоке очень тяжёлый, в итоге начал менять в нем всё, дошёл до рулевой и там тоже полуинтегрированая. Когда вскрыл то не нашёл никакой разницы между тем что там стоит и Hope которую я купил. Оставил как есть сток.
    Главная военная мудрость гласит: работает? - не трож!!!!!
    Я красивый, а ты нет ! :p
  8. #758
    Россия Кашира
    Профит в том, чтобы заменить сепаратор на пром. Раз уж, всё равно, буду вилку менять.
  9. #759
    сепаратор
    Это "на шарах". Чтобы заменить на промы, придется выбить чашки под насыпь и запрессовать чашки под промы. Потребуется соответствующий инструмент и прямые руки.
    Такая гарнитура должна подойти.
  10. #760
    Я правильно понимаю, что вместо подшипника 36/45 градусов можно спокойно поставить 45/45 тех же размеров, если заменить опорное кольцо на вилке? Или есть еще нюансы?
  1. Комплектация рулевых колонок?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 23:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 14:51
  3. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
