Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 76
Страница 76 из 471 ПерваяПервая ... 2646667174757677788186106126176276376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #751
    Цитата Сообщение от Koral99 Посмотреть сообщение
    Если проставка - 7-10мм, то скорее всего случится атмосферное давление в негативке и отсутствие сообщения с позитивкой, ибо перепускной канал с концами уйдёт в область негативки. Будет сильное страгивание (настолько, что при правильном давлении не будет сега), прогрессия сильная. Полная шляпа короче.
    нет
    нетак
    как уже говорил аморты есть и без перепускного канала
    давление в негативке создается при одевании корпуса аморта на шток-корпус демпфера
    первоначальный обьем негативной камеры
    (ограничен уплотнением возле выльника воздушным поршем корпусом и штоком-кд)
    сжимается очень сильно (при сборке первоначально длинна негативной камеры порядка 50мм а в собраном состоянии и накачанном аморте порядка 2-4мм)
    не менее атмосфер 10-ти в негативке думаю получается
    проставка в негативке даст примерно такоеже сжатие воздуха как и в стоке только с уменьшением хода
    95% что работать будет более менее нормально
    косяк будет с ходом аморта
    при разработке аморта
    в первом приближении увеличение хода аморта на 5мм дает увеличение длинны аморта на 10мм
    пример
    аморты 165мм обычно имеют ход 38мм
    увеличиваем ход на 12мм до 50мм
    длинну аморта получаем 165+12x2=189мм
    как оно и есть 190/50
    и соответственно в обратную сторону
    сгоняя ход у слишком длинного аморта (длинна 190->165 ход 25 вместо 38)
    получаем ход меньше чем у аморта который первоначально имеет требуемую длинну тк при сгоне мы не можем без механообработки уменьшить длинну отдельных составных частей аморта
    соответственно получаем уменьшение хода подвески
    зы необязательно ставить проставку в негативную камеру
    можно добится тогоже заливкой масла
    только придется повозится пока попадеш с нужным количеством
    Последний раз редактировалось ZxV; 24.09.2012 в 00:26.
  2. #752
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Вот меня и терзают смутные сомнения, а что у меня было в негативной камере. Мне кажется она щас сжата до упора.
  3. #753
    так и должно быть
    хотябы вон на картинках
    негативка нарисована сжатая практически в ноль
    зы возможно прояснилось
    почему после переборки аморт у вас стал длиннее
    когда покупали и примеривались он был не накачан или накачан слабо
    а когда накачиваеш аморт
    негативка сжимается и аморт становится длиннее (выходит на свой заявленный размер) как раз на порядка 1.5см
  4. #754
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ну и умеете же вы запудрить мозги....
    хорошей работы вашему амморту!
  5. #755
    Господа, проясните кто нибудь ситуацию с колечком резиновым регулировки пропедала? удается точить в домашних условиях? каковы результаты полевых испытания?
  6. #756
    Specialized Enduro Expert Carbon
    Нижний Новгород
    Точно, правду говоришь. Если не достанет уплотнение до перепускного канала, то и давление, нагнанное в негативку при одевании камеры на шток, не спустится оттуда.
  7. #757
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Radaroff Посмотреть сообщение
    Господа, проясните
    удается
    испытания проходят успешно.
  8. #758
    Подскажите пожалуйста:
    -есть рама Giant anthem 11г. стоит дефолтный fox pr2 ;Velocity Tune -F,BoostValve - 300 ,Rebound tune:L. Как понимаю рычажность у рамы небольшая, зачем тогда производитель воткнул туда амморт с firm tune?
    -амморт накачан под сег 25-30%(около 150-170 пси), но при этом даже на самых больших колдоебинах ходит только на 20мм, остается еще милиметров 15 ходу.При этом если снизить давление до 100 пси хотя бы, амморт отлично пожимается на весь ход.
    Последний раз редактировалось Yu-Rock; 24.09.2012 в 21:00. Причина: ошибка
  9. #759
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Yu-Rock Посмотреть сообщение
    BoostValve - F
    а фото этого можно?
    обычно буствальве - это число... 150/170/200/250 ...
  10. #760
    Извиняюсь, конечно же это Velocity Tune -F ,а BoostValve - 300.Но вопрос тем не менее остается
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
