все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 759
Страница 759 из 926 ПерваяПервая ... 259459559659709729749754757758759760761764769789809859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,581 по 7,590 из 9251
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #7581
    Движение вверх Аватар для Crysis
    Merida HFS 3500 93793 км, Vmax=77 км/ч
    МСК, Первомайская
    Цитата Сообщение от Siil Посмотреть сообщение
    Как например Cateye Padrone Smart+?
    По дизайну он мне нравится. Читал уже про эту модель и смотрел видео-обзоры. Да, здесь цифровая передача данных. Но в комплекте с комбинированным датчиком скорости/каденса (а если еще и с датчиком пульса) по стоимости выходит уже прилично...
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:02 ----------
    http://www.cateye.su/Каталог/categor...28CC-SC100B%29
  2. #7582
    На виггеле один негатив. Пишут, что теряет связь с датчиками
    Пока по вдо у мня в предпочтение, хотя кошачий глаз нравится больше.
  3. #7583
    МСК, Первомайская
    Там по блютусу передача данных. Год назад один знакомый, у которого комп и датчик (датчик Topeak, а про комп уже не помню какой) тоже были соединены блютусом, говорил, что связь терялась неоднократно. Думаю, что если брать беспроводной комп от производителя например CatEye, то с технологией ANT+ или DIGITAL 2.4 ГГц.
  4. #7584
    Можете подсказать модель цифровой с кадансом?
  5. #7585
    МСК, Первомайская
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8051477
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:46 ----------
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7916677
  6. #7586
    Без 5-ти лет веломаньяк! Аватар для kovich
    Cube Attention 2011 сине-бело-голубой (хей! хей!)
    СПб
    коллеги, добрый день. спрашивал в теме "как не потерять велокомпьютер", но там тема походу умерла
    есть велокопм sigma 1909. комп легко "вкручивается" в базу с небольшим щелчком, и так же несложно выщелкивается. уже несколько раз выскакивал с базы и падал на дорогу
    в вышеприведенной теме, один комрад сделал отверстие в компе и продел веревочку от флешки (я так понял можно и от старых фотоаппаратов-мыльниц что то похожее продеть). потом лента одевалась на руль, и если комп отскакивал, то повисал за ленту на руле.
    вопрос в точном месте сверления. и чтобы было надежно (при отстреле базы и неизбежных ударах о руль не произошел раскол пластика). и чтобы в электронику не попасть. и чтобы герметичность не нарушить.
    в той теме была фотка, но уже нету(
    ну или может другие способы кто нибудь может предложить? не сильно колхозные. и чтобы была возможность снимать комп.
    Последний раз редактировалось kovich; 25.07.2019 в 01:09.
  7. #7587
    Взял себе в итоге такой: CUBE Computer RACE PEAK. Завтра или в воскресенье надо будет затестить.
  8. #7588
    МСК, Первомайская
    Попробуйте проверить на каком расстоянии сохраняется радиосвязь между датчиком и компом. В описании компа сказано, что он цифровой. По-хорошему радиосвязь должна быть стабильной на расстоянии нескольких метров.
  9. #7589
    Веломаньяк Аватар для m.ix
    Салют мордонезированный 3х скоростной, центнер мой держит запросто с новыми колёсами.
    Moscow Izmaylovo
    и не пропадает ли она связь при длительной работе и при работе блютуза и вафли.
    B Ремонтирую 9 LCD o TV 6 DVD o магнитолы 9 и 1 ещё 7 немного 7 иного з 6
  10. #7590
    Старенькая, но супернадежная ROX 9.0 стала показывать сердечный ритм по своему усмотрению. Есть у кого опыт — это компьютер или датчик? Может повод обновиться. Если само тело пришло в негодность.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
