Титановый тренд - Страница 758
Страница 758 из 1048 ПерваяПервая ... 258458558658708728748753756757758759760763768788808858958 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,571 по 7,580 из 10474
Тема: Титановый тренд
  1. #7571
    Цитата Сообщение от степняк Посмотреть сообщение
    паяльная лампа и компрессор халадильника
    Чо?
  2. #7572
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Цитата Сообщение от Piramidon Посмотреть сообщение
    Я не стал спорить с этим вундеркиндом. К чему? Он не знает определения "избыточная прочность" и "пластичность" и "твердость" у него примерно одного поля ягоды. Сопромат наверняка с 3-х заходов сдавал.
    Для троллей - работаю с нержавейкой постоянно (не как инженер, я на заводе работаю, собираю из этих нержавеек ракетные двигатели) - это пластилин - тем более 8мм. Если только это у вас не жаропрочная сталь, где совсем другие легирующие элементы. Вам нужно думать об таких параметрах как упругость, а вы оперируете "избыточная прочность" и "пластичность" и "твердость"
    Цитата Сообщение от gilead Посмотреть сообщение
    2. при установке на велосипед багажника пирамидона как раз получается треугольник. не?
    нет, при таких параллельностях это уже не треугольник, это будет прогибаться (не ломатся, в а тупо прогибаться), если б это была сталь уровня пружинной ноль вопросов амортизирующий элемент. Добавить одну распорку по линии нижней трубки и будет норм (и то с оговорками), а так это красивая хрень.
    Последний раз редактировалось Ounce; 22.07.2019 в 21:48.
  3. #7573
    На фотке стальная труба. Покажи мне стальную раму у которой одна нижняя труба стоит касарь?
    99т.р стоила год назад вся рама...даже без внутренней проводки. В стали это стоит копейки.
    https://i.ibb.co/DbfXNrM/Jt-GDciaz-Lk-U.jpg
    что за рама? хочу!
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  4. #7574
    HAL-9000 Аватар для peayq
    хочу!
    Опоздал.
  5. #7575
    не ты ли часом поставил вверх тормашками на ракете деталюгу что она бедная подвзорвалась после старта?Признавайся. Чистосердечка наполовину срок сбавляет.
  6. #7576
    Королев
    Вы путаете сборку двигателей, со сборкой ракеты. И второе: виноват в большей степени в таких случаях как перепутал в большей степени разработчик - "защита от дурака" не заложена. Если это сделано намеренно это уже диверсия и статья другая.
    Последний раз редактировалось Ounce; 22.07.2019 в 21:55.
  7. #7577
    Цитата Сообщение от Grade86 Посмотреть сообщение
    что за рама? хочу!
    https://vk.com/tores_velo?w=wall-67780030_3229
    Изучай.
  8. #7578
    Если речь идет об известном падении "Протона", на котором один из датчиков ориентации в пространстве был закреплен вверх ногами, то там защита от дурака была (пазы на корпусе).
    Тогда ж еще писали, что такую ошибку мог совершить либо очень тупой человек, либо вредитель - потому что из-за несовпадения пазов железяка стояла с явным перекосом, видимым даже просто визуально.
  9. #7579
    Я пожалел уникума - не стал писать опровержения его глупостям а ты жестокий чилавек. Мог бы мимо пройти - ему ведь теперь будет нелегко состряпать опровержение.
  10. #7580
    Тут пишут, что защита от дурака на датчиках была, но её оказалось недостаточно: http://www.russianspaceweb.com/proton_glonass49.html
    Lopatin explained that a pair of five-millimeter pins on the mounting platform for DUS sensors are designed to help the technician in the correct placement of instruments, however with a certain effort it is possible to mount the sensor without those pins fitting into their holes and still attach it securely with fasteners. Moreover, it was possible to insert all incoming color-coded cables in their correct sockets, despite a wrong position of DUS sensors.
    Lopatin noted that the particular installation process is very laborious and requires considerable skill from the electrical specialist, who has to access the location via a pair of half-a-meter hatches in the rocket. Even though the operation is classified as "under special control," there was neither established procedure for video or photo documentation of the process or its inspection by an outside agency. However the technician's supervisor and a quality control specialist were supposed to check on the completion of the installation. All three people involved in this process did leave their signatures in the assembly log.
    Lopatin stressed that along with a human error, the investigation commission identified deficiencies in the installation instructions and in the mechanical design of the hardware, which both contributed to the problem. For example, the mounting plate lacked an arrow which would match the direction of an arrow on the DUS unit.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  1. Титановый МТБ эндуро -km-
    от -km- в разделе Мои два колеса
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 23:48
  2. Титановый байк
    от Shuriken в разделе Мои два колеса
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 12:29
  3. Титановый ригид
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 11:59
  4. Мой титановый вел
    от molotok в разделе Мои два колеса
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 11:58
