Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 758
Страница 758 из 904 ПерваяПервая ... 258458558658708728748753756757758759760763768788808858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,571 по 7,580 из 9035
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #7571
    Дорогие друзья!
    Складной замок Abus Bordo Granit XPlus 6500/85
    НО!
    Замок есть и... лежит дома.
    Но главное - их есть у нас!))
    _________________________
    Poirot is Poirot
  2. #7572
    Собираюсь приобрести цепь замок с рук. Есть два предложения за одинаковую стоимость. Посоветуйте что лучше по стойкости к взлому/разрушению, что лучше приобрести?
    - Kryptonite Evolution series 4 1016/1090 или
    - OnGuard Mastiff 8019
  3. #7573
    Centurion Backfire LRS, Surly Pugsley
    Владимир
    Цитата Сообщение от Founder00125 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток. Стал счастливым обладателем велосипеда и, естественно(после покупки ), озаботился местом его хранения. Пока стоит в квартире в коридоре, но жутко мешает (21-я рама на 29-х колесах). В общем надо выставлять за дверь. Тамбур на 4 квартиры с отдельными дверьми на лестничный и лифтовый холлы, но без замков, т.е. с открытым доступом для всех желающих. В подъезде были прецеденты с воровством великов, поэтому без замка оставлять нет желания. Перечитав несколько десятков предыдущих страниц остановился на замках типа U-lock с тросом. Вот только нет в тамбуре ни труб, ни батарей - одни кабельканалы. Тот крючок с кольцом, что я купил в Леруа и закрутил в стену уже не внушает мне доверия (после прочтения форума), тем более что я его даже немного погнул пока закручивал, что не говорит о его надежности. Отсюда вопрос знатокам - что вы думаете о подобных решениях: https://www.avito.ru/moskva/velosipe...m12_1467633595
    Извиняюсь, если уже обсуждали, мог пропустить. А еще возник доп вопрос - юлок через такое ухо можно зацепить только скобой, это получается замком "к себе", т.е я предоставляю открытый доступ к личинке - это наверно не очень хорошо? Посоветуйте плиз, уже мозг набекрень
    Раз были прецеденты, значит следующую тему создадите в этом разделе https://forum.velomania.ru/forumdisplay.php?f=72. Купите лучше такую штуку https://www.bike-discount.de/en/buy/...ger-9771-59313 и повесьте в коридоре. Замок нужен, что бы заскочить в магазин на пару минут и не более того.
  4. #7574
    Цена крепежа:
    Противоугонный крепеж для велосипеда М12 - 1050 рублей.
    Монтаж с выездом по Москве - 1000 рублей.
    Итого: 2050 рублей.
    Для этого размера крепления также на порядок наврали по нагрузке на рым-гайку.
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=104826&p=8462489&viewfull=1#post8 462489
    Рым-гайка М12, сталь, класс прочности 8. Заявленное в объявлении усилие на разыв 18 тонн.
    По спецификациям. Рабочая нагрузка: 0,34 т. Коэффициент запаса прочности: 4:1. Выдержит спецификациям 0.34*4=1.36 тонн=~13.3 килоньютон.
    Взломостойкость:
    Зубило, долото для перфоратора в пределах 100 рублей. Возможно потребуется срезать болгаркой тонкий хвостовик зубила и использовать оставшуюся часть. Чтобы зубило не соскальзовало можно сделать небольшой запил на нем для зацепа.
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-perforatorov-i-otboynyh-molotkov/dolota/sds-plus/pika/sibrteh/pikoobraznoe-14h240-mm-sds-plus-703407/
    Труба металлическая покупается или находится в металлоломе.
    Зубило вставляется в рым-гайку и с помощью трубы-рычага ломается гайка или крепление целиком вырывается из стены.
    Использование более дорогих и прочных рым-гаек позволит использовать рычаг и трубу большего диаметра, если тонкий рычаг не взломает.
    Например, монтажная лопатка под гидродомкрат (L600 ТУ ст.40Х)
    https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/semniki/drugie-semniki/montazhki/kzsmi/lopatka-l600-pod-gidrodomkrat-gazel-tu-st-40h-omednennaya-isp-1-90001257/
    Вывод: Для защиты от взлома нужно как минимум защитить отвертсие рым-гайки от просовывания рычагов. И защита от рычагов не должна помогать использовать другие рычаги (монтажки, ломы). Неплохо посмотреть результаты тестовых взломом, может быть это всё ерунда по лёгкости освобождения, и на самом деле это без всяких оговорок отличная защита.
  5. #7575
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Founder00125, норм решение для предпринимателя: собрать в строймаге за раз конструкцию из грузоподъёмного кольца с болтом, вымыслить устойчивость к перекусу (если толщина стального прутка петли больше 13мм, то его в одиночку куснуть навряд ли болторезом удастся всяко. Скорее, быстрее будет перепилить, тем более, что прочная сталь в отличие от твёрдой пилится не хуже сыромятины. Производители антиугонных петель обычно применяют твёрдый, а не прочный материал, причём снаружи пруток твёрдый, а стальная сердцевина мягкая, чтоб пруток не раскололся от удара, так как высокая твёрдость с хрупкостью "рука об руку". Повышение прочности влечёт повышение сопротивляемости на разрыв, но сопротивления перепилу ножовкой это никак не добавит)... Сами можете сходить в строймаг и собрать подобное (ну, или продавец поможет собрать - по фотке, эскизу или на пальцах, минута-две на комплект). Если предприниматель берёт за конструкцию вместе с установкой в стену всего 1050, то стоимость заоблачной вроде как не выглядит (время, разъезды, инструмент, установка (сервис)+сама конструкция=и всё это не за 100500!..) . Я бы подумал сначала о том, что вкрячивать в стену это неплохо бы в таком месте, где трудно подобраться пилой или инструментом (за ушко зацепить, упереться инструментом). Потом о том, что толщина прутка ушка должна быть не меньше 13мм, так же как внутренний диаметр ушка не меньше 14мм (чтобы толщина дуги замка прошла). Но такие меры нивелируются обстоятельством, что сами замочные механизмы всех типов так или иначе вскрываются за время от нескольких сек. до неск. мин. Если велик популярный, качественный, то есть имеющий высокий шанс на реализацию без документов (или по поддельным), то выше и вероятность, что подъездный вор с нужной для случая отмычкой рано или поздно найдётся. К чему веду: подъезд - негодное место для хранения.
    VSLis, выбрал бы криптонит, по моему опыту в эксплуатации NY-18 с 2011-го всё ещё радует летом и зимой, товарного вида почти не утратил. Онгварды не практиковал, например, из отписывавшихся в данной ветке Dimaro практиковал, вроде неплохо отзывался.
    Последний раз редактировалось realikru; 27.06.2020 в 17:10.
  6. #7576
    За onguard подтверждаю. Номерной ключ, ключ с диодом, четкая работа механизма. Короче, все ок. Если вор придет, заточенный на юлок, то без разницы какой юлок.
  7. #7577
    Всем спасибо за комменты, ушел в раздумья...
  8. #7578
    Цитата Сообщение от Limonad40 Посмотреть сообщение
    Велосипед оставленный за дверью рискует
    Начать с того, что хранение личных вещей в помещениях общего пользования запрещено (были соответствующие постановления).
  9. #7579
    Да можете начинать с чего угодно, результат один: либо храним, где получается, либо вообще не катаемся. Квартира не место для хранения велосипеда, от слова совсем.
  10. #7580
    Веломаньяк Аватар для rendel
    Diamant 247 + Alfine501+ DN37+ Axa
    Мариуполь, Донецкая область
    У меня в однокомнатной квартире нормально хранится велосипед с рамой 61 см.
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
