Все о Manitou - Страница 757
Тема: Все о Manitou
  1. #7561
    А какой же шаг резьбы в отверстии вилки под дисковый тормоз или у болта калипера?
    По нашему госту болты М6 существуют только с шагом 1.0. Значит этот самый 1.0 мм.
  2. #7562
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для hornet
    Bergamont
    Киев
    Ребята подскажите, у меня минута с пружиной ТС, уже третий пошел год, как купил сразу разобрал и сделал ТО (залил масло в штаны по 16куб, и 5куб в пружину) накат примерно 4,5-5к, все работает прекрасно, пыльники чищу регулярно и смазываю. Стоит ли разбирать и делать второе ТО?
    Последний раз редактировалось hornet; 04.11.2014 в 08:41.
  3. #7563
    его уже раза 2-3 надо было сделать
  4. #7564
    Bergamont
    Киев
    понял, значит на этих выходных займусь , просто работает прекрасно и внешний вид как у новой, вот и не трогал.
  5. #7565
    Итак, перебрал marvel pro, впечатления, до этого обслуживал свои и чужие R7 и Recon/Reba/Sid:
    очень хорошо разбирается, даже попроще и получше , чем R7, сломать надо что-то умудрится. Единственный спорный момент - это пара шариков под крутилками, вечно их приходится пытаться не потерять) Проездил сезон с магазина, работала сносно. Вот дошли руки до внутренностей. В воздушной ноге была почти пустыня. Всё смазал и масла залил. В демпфере какая-то синяя жижа. В R7 в 11ом году была зеленая, в 07 - нормальное масло. Залил нормально вилочное. Ну и в штаны плеснул масла для смазки.
    Работа стала даже приятней, чем R7, Только старая платформа absolute мне больше нравится. Она уже на 4ом щелчке давала вполне устойчивую жесткую платформу, а нынешняя система лишь замедление низкоскоростного сжатия.
    ---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:06 ----------
    Цитата Сообщение от Зловещий Посмотреть сообщение
    как часто нужно менять пыльники у Marvel Expert? мануал говорит, после 100 часов, но что-то больно мало, у меня за 1 сезон больше получается...
    если по суху большей частью ездили, то там всё чисто, максимум после снимания штанин протереть там чистой тряпочкой
    ---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:11 ----------
    Добрый день,купил manitou marvel pro. Какие могут возникнуть проблемы через некоторое время?Какими ремкомлектами лучше запастись заранее?
    маслом вилочным и густой смазкой, если нет, а ещё ключами гаечнымии шестигранными.
  6. #7566
    кастом на Evo2
    НиНо
    Цитата Сообщение от xtreamer Посмотреть сообщение
    История с картинками.
    Купил вилку Minute Pro. Новую, непользованную Прежде чем ставить, надо же разобрать и проверить внутреннее состояние. Ввернул шток отскока, перевернул - масло льется. Отлично. Слил. Перехожу к болту штока пружины, а он туго-туго проворачивается, но не поддается. И туда и сюда. Читал уже про такое, но на minute expert в свое время открутилось вообще без вопросов.
    Ладно, накачиваю побольше, переворачиваю, упираюсь штоком в пол, давлю коленом на гориллу и кручу. Проворачивается. И чем дальше, тем легче. Ну вот, началось!
    Копаю интернет, но ничего нового не нахожу, кроме разве что сообщения вроде как от саппорта маниту с предложением о высверливании болта:
    http://forums.mtbr.com/29er-componen...l#post10410269
    Ладно, буду иметь в виду.
    Тем временем в голову приходит мысль о том, что можно вилку сжать шпилькой, оперевшись на шайбы со стороны штока и деревяшку с отверстием со стороны штанов.
    Сжимаю вилку до тех пор, пока стабильность конструкции позволяет. Кручу болт - вроде поддается. Как-то туговато, но идет. Ура! Но уже через несколько оборотов прогресс прекращается. И при попытке ввернуть обратно проворачивается тоже. Ну все, тупик. Понятно, что проблема не в том, чтобы стронуть резьбу, а в том, что с ней что-то явно не так.
    Остается деструктивный вариант. На сайте веломира нахожу нужный шток 83-3183, звоню в сервис уточнить, не помогут ли они с решением проблемы в рамках гарантии. Ответ - нет. Ну, понятно, как и ожидалось. Покупаю шток, высверливаю болт, вынимаю ноги. На конце штока шайба, которой не было в minute expert и которую я никак не ожидал увидеть. На самом деле, на схеме она есть, просто она никак отдельно не обозначена. Шайба эта плотно сидит на штоке.
    Кажется, теперь понятно, в чем может быть дело: при сборке шток втянулся болтом в шайбу и зажал болт. Шайба гладкая и естественно проворачивается. Может быть и получилось бы так сжать вилку, чтобы создать достаточное трение, но не факт. Собиралось все это скорее всего при отсутствии под шайбой масла, а разбиралось уже в присутствии.
    Шайбу стянул. Слезла с трудом.
    Странная конструкция. То ли шток должен в ней клиниться, то ли нет. И что толку от насечек на штоке, если шайба гладкая и никак не фиксируется от проворачивания в штанине.
    И ради чего ее затеяли - разве чтобы бамперу было на что опираться. (в штанах дно с ребрами, а не гладкое, как на рокшоксах)
    Болт в новом ките явно отличается от того, что был в вилке. Собираю фотографии и отправляю в саппорт маниту.
    Ответ приходит буквально через 15 минут.
    Shanan Barth уверяет, что кит должен подойти, а отсутствие шайбы в ките нормально, поскольку предполагается, что она используется повторно.
    Еще он пишет, что проблема с заклиниванием болта уже встречалась, и готовится некий фикс, который потребует переработки конструкции штанов. Но мне-то от этого нисколько не легче.
    Вскрываю, наконец, пакет и пробую, подойдет ли болт. Делаю замеры.
    Облом.
    В ответ на эти картинки Shanan обещает прислать "правильный" болт.
    Мне же остается ждать и думать, как наколхозить временный вариант. То ли просверлить остаток старого болта, нарезать резьбу и ввернуть на красный фиксатор стальной винт, То ли сточить лишнее на новом, то ли вообще найти подходящий стальной болт M8x1.
    С такой жестью я первый раз сталкиваюсь. Вилка новая и рабочая - катайся и получай удовольствие. Но когда придет время ТО, а оно обязательно придет, ждет сюрприз.
    И у меня возник вопрос, а как бы развивались события, если бы я отдал вилку на ТО в чужие руки за деньги? Предположим, я им доверяю.
    Они бы отвернули без проблем? А если с проблемами, то как бы они могли решаться и входило бы их решение в стоимость ТО и сколько времени бы это заняло? Рассказали бы мне подробности?
    На засыпку еще несколько фото. Отвернул крышку левой ноги, называется.
    Shanan предложил обращаться к дистрибьютору и любезно подсказал номер детали 83-2654.
    Вот так.
    Тоже Минута Про 13го года, также не могли открутить болт левой штанины. Решилось следующим образом:
    1) на болт ВДшки, покурить минут 15 в положении "болт сверху"
    2) шприцем через иглу под верхние резинки около 15кубиков моторки 5W40. Резинки пальцем отгибаем, суём иглу по кругу и давим со шприца пока не полезет через верх. Повторять до полного прохождения окружности.
    3) Катнуть пожесче, дабы растащить моторку по штанине, курнуть с пару часов, дабы всё стекло к нужной нам шайбе.
    4) спустить воздух, вдавить вилку до упора, откручивать накидным ключом. Если не помогает - вкачивать понемногу воздуха и экспериментировать
    5) профит!
    Суть в том, чтобы смочить маслом весь ширпотреб внутри и сдвинуть шайбу под давлением рук\ног
    чтобы затянуть болт - затягивать на сжатой вилке при отсутствии воздуха в воздушной камере.
    Тянуть без фанатизма, будет чуток прокручиваться при большом усилии - ни разу не критично
    Модераторам - прикрепите на главную страницу темы.
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:28 ----------
    Цитата Сообщение от AlexandrR Посмотреть сообщение
    Как писал выше, накаченная вилка поначалу издавала посторонние звуки, с течением же времени посторонние звуки пропали, НО вилка как была дубоватая так и осталась. Вчера специально посмотрел воздушную камеру, масло в ней было. Так, что даже не пойму на и что грешить.
    неправильно собрал (воздушную пружину). Разбирай и смотри схему сервис-мануала
    Последний раз редактировалось chillamba; 05.11.2014 в 16:48.
  7. #7567
    я из под ребаунда вынул. сначала они там работали, потом заклинили
    на абс все ок
  8. #7568
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Аморт manitou QL примерно 2003.
    если это открутить, "жопа не отвалится"?
    [FONT=monospace]Жил-был король. И родился у короля наследник - мальчик, у которого не[/FONT]
    [FONT=monospace]было пупка. А вместо пупка у него был винтик с очень странной насечкой,[/FONT]
    [FONT=monospace]и во всем королевстве не было отвертки, которая бы к нему подошла. Когда[/FONT]
    [FONT=monospace]ему было 5 лет, придворный звездочет предсказал, что в тридевятом[/FONT]
    [FONT=monospace]царстве, под большим- пребольшим дубом лежит отвертка, которая подойдет[/FONT]
    [FONT=monospace]к этому винтику.[/FONT]
    [FONT=monospace]И вот, когда наследнику исполнилось 18 лет, он пошел на поиски заветного[/FONT]
    [FONT=monospace]дуба. Много трудностей и лишений испытал он в пути, но наконец-то пришел[/FONT]
    [FONT=monospace]к этому дубу - старым, оборванным и грязным, с диким блеском в глазах.[/FONT]
    [FONT=monospace]Под дубом действительно лежала отвертка. Он попробовал - ПОДХОДИТ!!![/FONT]
    [FONT=monospace]Тогда он осторожно покрутил свой винтик. И тут у него отвалилась жопа.[/FONT]
    [FONT=monospace]Так выпьем же за то, чтобы не искать на свою жопу приключений!!![/FONT]
    Последний раз редактировалось Наливаич; 05.11.2014 в 22:40.
  9. #7569
    Не надо ничего прикреплять.
    Болт легко откручивается если держать шток головкой (не помню на сколько) с удлинителем через воздушную камеру.
  10. #7570
    там же азот, не?!
    можно оочень медленно приоткручивать стравливая...
    Мой маршрут на карте
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
