Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 757
  1. #7561
    dimas000
    Guest
    честно, лень лезть на шкаф и выкапывать колесо из кучи... на восьмерке, по-моему, около трети оборота, ну не больше половины во всяком случае. один-два - это как ты себе представляешь? тогда надо систему, как провод в пылесос засасывается))
  2. #7562
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Да, интересно выходит. 1 передача - это 1/24 оборота как бы. Какая точность, однако...
    Как на Рохлоффе,например. Да, можно и без второго троса сделать. Именно, что наматывая трос на барабан.
  3. #7563
    dimas000
    Guest
    ну да, и будет он иногда куда-нибудь мимо наматываться, засираться, ну нафиг.
    и шифтер, кстати, запаришься крутить.
  4. #7564
    Санкт-Петербург
    Не, там барабан для троса закрытый.
    Просто взникает вопрос - а на что опираются потроха, если там внутри есть херня, которая крутится на два оборота? А вот в Рохлоффе вокруг крутилки походу есть прочная цилиндрическая хрень, которая опирается на ось снаружи, за той фигнёй, на которую наматывается трос. Ну это я так понял. В общем можешь на оф.сайте ихнем посмотреть, там есть видео где наглядно показано что внутри.
  5. #7565
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для SolarRay
    электрический двухподвес
    Выкса
    Насмотрелся картинок с поломанными альфинами:
    Такое бывает только из-за неправильной установки?
    А это одиннадцатая:
    В восьмерке, шестерни тоже из порошка пекут?
  6. #7566
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от SolarRay Посмотреть сообщение
    А это одиннадцатая:
    Владелец весит 100+кг, использовал звёзды 32/23, любит стартовать, ломя на 2-6 передачах, убил втулку за 4000 км.
    Тот же человек пока не убил 8ку при такой же манере за 4000 км.
  7. #7567
    Выкса
    Про шестетни, обнадёживает.
    А вот как быть с настройкой. Я правильно понял что между шлицами на оси и деталью к которой крепится тросик переключения, должен быть какой-то определённый угол, и если он не соблюдается (в следствии неподходящих шайб или если она проворачивается), то либо ось, либо механизм переключения, ломается?
  8. #7568
    Санкт-Петербург
    Чтобы он не соблюлся, это надо уже хз какую силу применить. Надо насильно плоскогубцами эту фигню выворачивать.
  9. #7569
    Вопрос к владельцам Альфины-8 и -11 (особенно)...
    Для 11-скоростной Альфины это 1/4 оборота. Точность позиционирования ещё зависит от диаметра, на который укладыватся управляющий трос т.е. плеча приложения.
  10. #7570
    разблокирова Аватар для welik
    Удобный велик на планетарке
    Калининград
    Владелец весит 100+кг, использовал звёзды 32/23, убил втулку
    Заинтересовало. Вот у меня Нексус 8, 38/18 это приемлемо при 95кг веса?
  1. Ответов: 5
