Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом. - Страница 756
Страница 756 из 901 ПерваяПервая ... 256456556656706726746751754755756757758761766786806856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,551 по 7,560 из 9005
Тема: Велотренажер, станок. Выбор и все вопросы рядом.
  1. #7551
    kshubin, Брак бывает у всех, лучше эту ветку почитать, тут про него много написано.
  2. #7552
    kshubin,Я в прошлом году bike-discount брал, смотри вроде дешевле получается
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...trainer-246764
    Удачи
  3. #7553
    Здрасьте! Подскажите самый бюджетный из проверенных станков, на попробовать, но чтоб служил дальше, если понравится. Нужно только педали крутить, никаких смартов, программ с компьютером, и тд. Такс, Элит или может и вовсе Декатлон? Спасибо!
    Последний раз редактировалось сретенка; 24.09.2018 в 22:45.
  4. #7554
    сретенка, В прошлом году взял
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...ue-matic-65117
    зиму откатал без нареканий, доволен. Сейчас есть набор со скидкой
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...edition-689898
    опора под переднее колесо, эксцентрик и коврик в подарок получается.
    Можно еще взять https://www.bike-discount.de/en/buy/...r-smart-487972 или найти дешевый аналог.
    У меня датчик скорости и вращения педалей Wahoo "Blue SC" брал в Связном за 50% по акции https://www.svyaznoy.ru/catalog/flash/8972/3540968 + программа на телефон, ну это так для статистики и мотивации.
  5. #7555
    Спасибо, то что нужно! Подскажите какое расстояние между опор у него? См 60-70?
  6. #7556
    все верно - ломается все. но уж как то много не положительных отзывов. есть один живой знакомый - у него при запуске тоже не все гладко было. хотя сейчас не жалуется. просто при не плохой цене играть в лотерею стремно. а вот про bkool информации крайне мало... хотя среди плюсов теже горки может большего градитента эмулировать...
  7. #7557
    Это нормальное явление касаемо техники, пишут в основном те, у кого проблемы возникают.
    Производитель рекомендует по поводу брака обращаться по гарантии непосредственно к продавцу.
  8. #7558
    Мой станок ещё в коробке на антресоли, но в описании есть размеры, что-то типа 640х635мм и высота 440мм, если правильно помню. А зачем такая информация, если не секрет.
    ---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:05 ----------
    [QUOTE=сретенка;7544607] Смотрите внимательно комплектацию, для тренировок надо станок и обязательно специальный эксцентрик, без него не установите велосипед, желательно покрышку, дорожная сильно изтерается и мусорит. Под передней колесо можно подставить что угодно, хоть книги, но специальная опора держит руль от поворота. Коврика у меня нет, можно просто подстелить ткань. Опять же брызги масло с цепи, на станке лучше перейти на сухие смазки типа такого https://www.bike-discount.de/en/buy/...be-120ml-51009 , ну для начала вроде всё. Можно кардиодатчик, датчик скорости и каденса на телефон вывести, телевизор чтобы не скучно. А вентилятор обязательно. Вроде всё.
  9. #7559
    Да просто интересно сколько места займет велосипед на станке в квартире. Про эксцентрик, покрышку, коврик и тд знаю конечно, спасибо!
  10. #7560
    Установить велосипед на станок не большие минуты, станок складывается, опора под колеко крепится вместо колеса и всё вместе можно приставить к стене или даже подвесить на прочный крюк. 10 см от стены. Все манипуляции не сложные и без ключей. А в собранном виде на 10 см длиннее просто велосипедаа в ширину, попробуйте сесть на велосипед у стенки, отодвинуться чтобы стена не мешала, примерно так и будет.
  1. Помогите выбрать велотренажер.
    от Last Samurai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 18:04
  2. Помогите выбрать 2 велосипед
    от Taras в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:52
  3. Помогите выбрать велик
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 19:10
  4. Помогите выбрать вилку!
    от ХОрид в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 14:47
  5. Помогите выбрать велик для велотуризма девушке =)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
