Fixed Gear Club - Страница 753
Тема: Fixed Gear Club
  1. #7521
    Кирово-Чепецк
    2 полобайка в одном флаконе
    а вообще как будто в стену врезался со всей дури
    У Розы зрительный эффект инвалидства выражен сильнее.
    Гротеск , да и только!
    Ей кроме её врезания в стену, еще как будто в зад въехали.
    После этого у нее как будто все спицы повылетали, и их на проволоку потом связали.
    Да и подседелку посредине сплющило, того и гляди переломится.
    Еще бы излом верхней трубы изобразить , да баран с выносом загнуть так, чтобы концы руля о переднее колесо ширкались - вообще абзац будет!
  2. #7522
    у нее как раз-таки всё в порядке с геометрией. С колесами только беда
    ---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:00 ----------
    очень смешно.
  3. #7523
    Кирово-Чепецк
    Зря я над нижним хватом руля смеялся.
    Вот как загнут баран настоящего кейрина:
    Зазоры между рамой и колесами все же оставлены.
    А красная Роза?
    Под рослого рейдера сделана, раз так ввысь вытянулась?
  4. #7524
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Причем задним ходом
  5. #7525
    без 5-ти минут час Аватар для guildenstern
    cannondale f-si crb 4 2018
    где-то рядом
    да. тому мастеру, что колеса спицевал, руки бы так же вот заплести
    you're never too old to ride if you're too young to die
  6. #7526
    dimas000
    Guest
    мне вот интересно, нулевой зазор между колесом и рамой предполагает, что эта самая рама (да и колесо) под нагрузкой вообще никак не деформируется, ни на милипиську? и на кочках тоже?
  7. #7527
    какие кочки? эти велосипеды для фотографий
    А еще можно колесо к раме приставить и сфоткать "типа без зазора"
    У меня порой такой слой гомна налипает, что приходится из зазора на вилке палочкой его выковыривать, чтоб покрышка не шуршала. А там не менее 5 мм "дырень"
  8. #7528
    dimas000
    Guest
    блин, и правда, не подумаши сказал))
    еще скажи, вилку задом-наперед повернуть)) не, это не труЪ. лучше найти колеса на раритетном 630-м ободе, вот их и исполльзвать для фотографий, показывая всем, как листок бумаги не проходит, а ездить на точно таких же с виду, но 622-х
  9. #7529
    где-то рядом
    это велосипеды для трека. какие кочки и гамно?
    деформируется, особенно вилка, но при этом зазор увеличивается. угол рулевой-то таки меньше 90%. а вообще, конечно, зазор на de rosa, что я показал, овермал. правда, таких не видел, но вот на самойловых он может только самую малость больше. около 5 мм. но когда мне довелось на нем прокатиться, я понял таки, что значит жесткая рама.
    а некоторые ради зазоров и вилку разгибают, вандалы
  10. #7530
    а некоторые у всяких москвичей/стрел заказывают с ричем 15 мм
    но при этом некоторые на них ездят и по городу (стирая краску и трубы)
  1. fixed gear mtb
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.04.2026, 20:49
