Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 752
  1. #7511
    При настройке заднего переключателя обнаружил 2 пары заклёпок со свободным ходом около 2-3 мм.Так и должно быть? Вел стелс навигатор 620 md 26 v010.На скриншоте указал.
  2. #7512
    Привет! Разобрал рулевую (был люфт),
    нижний подшипник так сказать "гуляет"
    Видео: https://youtu.be/4KAmr9wQZ7Y
    Под замену его или это нормальное состояние?
    Крутится нормально, без хруста)
    Последний раз редактировалось mr.Michael; 21.04.2020 в 17:20.
  3. #7513
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    дефектный
    ---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:25 ----------
    посмотрел похожий, маленькое гуляние в том же направлении, но с меньшей амплитудой т.ж. есть.
    может это им свойственно
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:29 ----------
    не, скорее всего это не причина люфта рулевой.
    вот если бы у него было биение по сторонам, тогда да.
    Последний раз редактировалось Slavssimf; 21.04.2020 в 17:34.
  4. #7514
    Цитата Сообщение от Rems 98 Посмотреть сообщение
    Так и должно быть?
    в этой дешёвой модели - да.
  5. #7515
    GT
    кстати, люфт то был в верхней части рулевой.
    покажи устройство верхней части.
  6. #7516
    Цитата Сообщение от iG0Lka Посмотреть сообщение
    судя по фото да - большая изношена. Большинство да на средней, а бывший хозяин на какой?
    Ну вот вроде моя система разборная, посмотрим что скажут завтра в мастерской - если нужно менять систему, то наверное начну с одной звезды. А на какой ездил - я не знаю)
    ээээ... овальная это не narrow wide как бе...
    Вот оно как. Я не знал, думал это одно и то же.
    имхо поменять большую и посмотреть. исчезли проскакивания заменить остальные если на них есть.
    Спасибо за совет, думаю, так и поступлю,
    На старой прокатился? Проскоки есть?
    Вот буквально сегодня все отмыл насколько смог, поставил старую цепь. Проскоков нет, но почему-то сбились настройки переключателей - переходит с передачи на передачу плохо, шумит (хотя я ее пока не смазывал), цепь спадает... Но зато нет проскоков. В связи с чем версия о том, дело было в том, что цепь съела кассету либо систему либо оба вместе подтвердилась. Либо еще остается вариант что новую цепь нужно укорачивать, но я пока опасаюсь... или стоит попробовать перед тем, как везти в мастерскую?
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    проскоки чредуются случайно или с равным периодом
    Они постоянные! Настолько, что невозможно ехать, каждый второй оборот с проскоком, т.е. там совсем жесть.
    Сделал видео и заснял все подробности в деталях - и переклюки, и зубья и вообще.. Можно сказать по видео в каком состоянии кассета и система? Что придется менять?
    И кстати оказалось что ролики заднего переключателя плохо крутятся и похоже в них песок или еще что - похрустывают. От этого могли быть проблемы с переключением?
    https://vimeo.com/410341772
    IMG_20200421_183223.jpgIMG_20200421_183237.jpgIMG_20200421_183242.jpgIMG_20200421_183256.jpgIMG_20200421_183316.jpgIMG_20200421_183322.jpg
    Последний раз редактировалось Victor-1983; 21.04.2020 в 23:51.
  7. #7517
    У верхнего прома кольцо так же играет, что там показывать? Хз должно так быть или нет, судя по забугорным видео не должно..
  8. #7518
    мерида спиидер 100
    Sorry, we couldn’t find that page
  9. #7519
    В общем. Ситуация такая : бу shimano nexus 7 планетарка, грязь на звезде, пыльнике и тд. Решил глянуть смазку внутри, заодно грязь убрать. Разобрал, смазка ещё норм, родная, ок. Вытер, ок. Собрал.... Шуршит со стороны пыльника. Ну, я и машинку снимал и звезду и пыльник полностью. Чо теперь полностью снимать весь механизм мыть или обойтись хорошей помывкой пыльника и подшипника с последующей смазкой.?
  10. #7520
    исправил
Эту тему просматривают: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
