Мой способ использования отражающей ленты.
Покупал в отделе автозапчастей рулон шириной 50 мм. Представляет из себя самоклеющуюся полосу из ламинированной бумаги; сама отражайка - почти не тянущаяся тонкая лента. Моя - тоже, как писали выше, с сотовой структурой рисунка. Просто обматывал ленту по ободу, отрезал с запасом в 10 мм. Аккуратно снимал подложку, и приклеивал один конец к другому на собственный клеевой слой. Да, приходится делать всё аккуратно, не всегда получалось с первого раза, но за несколько попыток (не сразу у меня были правильные бескамерные обода, и я долго пытался найти оптимальный вариант намотки разных скотчей, с неизменной отражающей лентой в дриллинг - ну хочу я так!) всё же наловчился. В итоге на ободах Mulefut 80 у меня такой "бутерброд": 1. Отражающая лента, склеенная в кольцо на собственный клеевой слой; 2) Армированный скотч Момент, ширирой те же 50 мм в два оборота, точно поверх отражающей ленты (клеевой слой к клеевому слою армированной, да); 3) Кольцо из материала ПВХ-потолка, толщиной 0,2 мм, спаянное утюгом. Длина готового кольца = 1700 мм, ширина = 80 мм.
Герметик использую Мульти. Проблем с грязью нет, так как катаю на фэтбайке только зимой. Морозы до -30..-40*С технология выдержала.
интересная лента из тонкого латекса на бескамерку
http://fattystripper.com/
А латекс не выдавит в дриллинг?
starflex, а тогда смысл? нейлон или пвх весит около 80 и больше ничего не надои стоит как пачка сигарет
ленту проще натянуть чем скотч и залетает лучше
Последний раз редактировалось starflex; 23.12.2018 в 22:28.
starflex, не совсем понял, это ответ мне? Я про скотч не говорил и указал, что больше ничего не надо, а вот с латексом, думаю, надо будет армировать..
