Надоже, у него и правда ось бывает)))
ну когда у меня ось сломалась
я без проблем нашел несколько штук такого же диаметра
(сначала одну купил из-за конусов переднюю, а потом сломалась сама задняя ось еще одну купил причем в разных магазинах)
видимо популярны эти 9,35 или 9,5
там можно это колесо с такой осью ставить в раму где скорей всего стандарт 10мм?
Вот вам ссылка на ось 3/8" х 175мм под гайки прямо на сайте стелса.
http://velomotors.ru/bicycles/bicycl...ki-38-h-175mm/
Заявлена "для задней втулки". Так что да, вероятно, там и правда 3/8" (9,525 мм).
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:30 ----------
Можно. Просто ставить, ничего не надо подкладывать.
Более того, они такую же ось (только покороче) и для передних втулок используют - сюрприз!
http://velomotors.ru/bicycles/bicycl...ya-bmx-tyrant/
я в два слоя обматывал эту ось чтобы одеть на нее промподшипники 10*22*6 чтобы их в отверстия для съемника трещетки вставить (так оси не ломаются)
кстати в мою раму стелса влезает ось от ХВЗ она вроде на 10 (может конечно и 9.7 9.8) в любом случае толще 9,5225
знаю что я этой колесом от ХВЗ петухи выправлял
значит там должно быть не впритык все таки
может быть люфт или даже должен быть?
а вообще может прям в дропауты вклеить эту алюминиевую банку
шкуркой пройтись ацетоном обезжирить нанести клей 10 минут выдержать прижать сильно?
Последний раз редактировалось cat2cat; 23.01.2017 в 17:15.
