Все о Fox - Страница 751
Страница 751 из 1234 ПерваяПервая ... 2514515516517017217417467497507517527537567617818018519511051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,501 по 7,510 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #7501
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Дрыщ
    Cannondale Green Monster
    Черкассы.Украина.
    ложить шайбы нужно в порядке по своему усмотрению
    завод решил установить этот порядок, например для 36-х, таким
    http://www.ridefox.com/img/help/page...03-140-KIT.jpg
    предполагался crossover тип шимстека, когда одна шайба прилегающая к поршню легко открывается при слабых низкоскоростных воздействиях, но при повышении скорости сжатия упирается во второй ряд шай после проставочной
    плавное нарастание компрессии от скорости реализуется как правило tapered стеком, т.е. укладка "пирамидкой"
    если хочется плюша, и относительно не проваливающуюся компрессию (хотя такую характеристику как-раз и имеет заводской стек), то можно попробовать поставить 18-13-18-17, или даже 18-13-18
    Большущее спасибо.Все собрал как Вы написали.
    18-13-18.
    По первому способу собрать не смог т.к не нашёл шайбу 17мм.Предположительно её сожрал пёс,который со мной перебирал демпфер.
    Масло сменил на Total LHM PLUS т.к другого на авторынке не было.
    Все круто.Вилку не узнать.Никогда она так не работала.
  2. #7502
    Bad Fox
    Guest
    Цитата Сообщение от Macho Посмотреть сообщение
    Ты возьми пыльник/сальник фокса ( да и у РШ то же самое будет), вытри его на сухо, вытри ногу у вилки, и надень просто сальник,на ногу вилки, без штанов...Потом нам расскажешь, с каким усилием он двигается по ноге А потом повтори эксперимент. но уже с вазелином( slick honey, солидол-ненужное зачеркнуть )
    Новые сальники от SKF , те что зелёные и дорогие (по последним шпионским фото чёрные у РШ и у фокс тоже делает SKF) делаются из другой резины, и потому их уже не мажут с завода,и говорят что их вообще не надо мазать. Только чтобы ноги засунуть при переборке...
    Так ведь сальник/пыльник своим усилием выдавливает всю смазку между собой и ногой вилки и начинает напрямую контачить с ногой..
    Если наложить во внутрь и снаружи очень густой смазки, то какое-то время, пока ее много на ногах и из-за того что она густая и пыльник не может ее выдавить, скользит просто зашибись, но после нескольких движений вверх-вниз все возвращается на круги своя.
  3. #7503
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    будь мужЫком, выкини сальники, поставь гофры
  4. #7504
    Bad Fox
    Guest
    Наливаич, ничо, разработаются
  5. #7505
    всё-таки они цельноточёные
    http://www.bikerumor.com/2015/07/13/...-machine-shop/
  6. #7506
    Cube AMS 125
    они цельноточёные
    а можно и из тряпочек
  7. #7507
    а резьбу потом на тряпочке режут? фрезой?
  8. #7508
    Cube AMS 125
    а потом
    надо было фоточку раскрыть в полное разрешение: "тут же все написано" - (с)( анекдот про сис админа)
    кста поинтересовался( ввиду покупания форумчанином ) , как оно живет, сказали( сервисники производителя) не хуже сталюки, но ТО никто не отменял. ну и бить не рекомендуют. стеночка там нереально тонюхонькая.
  9. #7509
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Наливаич, таки основная резьба в "эпоксидке" получается? страшно аж жуть...
  10. #7510
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    страшно аж жуть...
    ога , вакуумная инфузия, брррр
    ( эпоксидки там микроны, я, правда, не мерил)
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
