Все о Manitou - Страница 75
Страница 75 из 1479 ПерваяПервая ... 25456570737475767780851051251752753755751075 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #741
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для sviri
    Orbea shaphur
    Россия,Пермь
    Странно вилка перестала сопливить действет ли утверждение если фокса не сопливито то в ней закончилось масло?
    пробег 70 км работала 6 часов(неперебиралась масло только во вторник приедет)
    Последний раз редактировалось sviri; 29.01.2011 в 19:18.
  2. #742
    sviri, а до этого сопливила? переверни вилку - масло (которого там нет (тыж ведь не перебирал её с покупки?)) стечёт, смажет башинги/сальники и будет опять гладко
    про фоксы это скорее действительно для открытых ванн
  3. #743
    Orbea shaphur
    Россия,Пермь
    переворачивал раньше сопливила может просто притёрлись сальнички? не перебирал
  4. #744
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    ну и что, что притерлись? масло испарилось чтоли при протирании? вообще после переборки они сопливят первые пару сотен км. потом перестают. но с завода в штанах масла около 3-4 мл которое размазано по поверхности под нижним башингом потому свою роль она не выполняет. надо перебрать с доливкой.
  5. #745
    Orbea shaphur
    Россия,Пермь
    Ок перебиру на сл неделе
  6. #746
    да с кочки я Аватар для Koss814
    Specialized p.3 2005
    около Павловского
    Продолжим вакханалию:twisted:
    Как я уже писал - возникла проблема с о-рингом на поршне - выяснилось из-за чего, не соответствовал его типоразмер. Да, эта проблема легко решаема с помощью фирмы "Валькар", но ехать туда из-за 3-4 колец из ПП мне лень.
    Зайдя в магазин сантехники, предварительно захватив с собой поршень, нашёл кольца, подходящего диаметра, но не подходящие по сечению - слишком большие, спросив у продавщицы - "это маслостойкая резина?" - получил в ответ неубедительное пожатие плечами, взяв 5 колец за 5 рублей (1 кольцо - 1 рубль) приехал домой, и устроил тест/
    В левой крышке - Esso для штанов,
    в средней - Dexron,
    в правой - Motul Fork Oil 5W.
    Уехав по делам вернулся через 11 часов, и о чудо, кольца оказались из маслостойкой резины, они не начали ползти, не изменились в размерах8-)
    Вот такие дела случались из-за попытки установки неподходящих по диаметру колец в ногу - их раздирало об резьбу.
    Натянув новые колечки на поршень - видно как оно выступает, и видно на сколько, относительно диаметра поршня.
    ---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:30 ----------
    Диаметр посадочного места кольца = 24мм, следовательно надо уменьшить диаметр до 22мм.
    Приготовились....
    .... и уменьшили)
    Собираем, всё казалось бы пучком, но в ходе всех этих собираний-разбираний, я упустил один момент - то, что при сборке клапана и установке верхней крышки с крутилкой, необходимо совмещать 6гранник крутилки и 6гранник иглы.... я не совместил, и у меня выжало эту крутилку
    К слову зафиксировано это всё достаточно убого, тоесть:
    - вставлена крутилка,
    - положена шайба,
    - вставлено стопорное кольцо,
    - всё это завальцовано,
    У меня соответственно выдавило вальцовку, и при попытках установки обратно - толком не держалось.
    Крутилка представляет вот такую хреновинку с сальником.
    ---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:31 ----------
    Красная крутилка одевается на 6гранную и садится с зазором в 2 мм, тоесть у нас имеется 2 миллиметра свободного пространства для творчества.
    Фантазия через мозг и руку высрала вот что)
    С помощью керна, молотка, свёрел на 4 и 8, делаем в пластине оцинковки толщиной 1 мм отверстия согласно схеме.
    При обработке металла с помощью металлорежущего инструмента используем защиту глаз
    Получилось вот что, за красотой не гнался вообще, главное функционал, здесь он на высоте, тем более-то за 5 минут изготовления)
  7. #747
    около Павловского
    Берём метчик на 4мм и 2 винтика М4
    Нарезаем резьбу в 2-х диаметральных отверстиях
    С помощью вот такого инструмента срезаем остатки старой вальцовки
    Кидаем обратно шайбу
    Ставим фиксатор
    Вкручиваем винты
    С помощью одного из самых любимых моих инструментов срезаем шляпки винтов, предварительно одев защиту глаз8-)
    ---------- Добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:32 ----------
    Доводим точно с помощью маленького треугольного напильника.
    Готово. Идём устанавливать, обращу внимание на правильную сборку, чтобы не получилось такой же ситуации как у меня.
    1. Закручиваем крышку ~ на 3-4 мм по резьбе,
    2. Проворачиваем 6гранную крутилку и смотрим на отверстие в стержне, если оно не шевелится - то крутилка не вошла в зацепление, значит надо немного подвернуть, но осторожно!
    3. После того как зашло в зацепление, при попытк провернуть - отверстие исчезает из поля видимости.
    Сборка завершена. Тут надо также разьяснить небольшую особенность сборки - гайка фиксирующая поршень снизу должна затягиваться с определённым усилием, ибо если перетянуть - то шайбы над поршнем прогибаются и весь толк клапана пропадает - масло начинает безпрепятственно проходить через поршень.
    Чтобы определить необходимое усилие - сначала наносим на резьбу тридлокер - синий фиксатор, затем подгоняем гайку к пластиковой шайбе и слега подтягиваем - при полностью закрытой игле, обхватив губами резиновое кольцо на поршне и дунув в него - воздух должен проходить как можно меньше, если подтянуть сильнее - то шайбы прожмутся и воздух будет проходить свободно, надо найти положение при максимальном усилии, но с плотно прижатыми шайбами, вот
    ---------- Добавлено в 02:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:33 ----------
    Поскребши по сусекам и пошарившись по амбарам нашёл немного вот такого масла.
    Чтобы определить необходимый уровень, [нужно измерить высоту демпфера от плоскости разьёма до низа первого поплавка - 104 мм] - epicfail, согласно схеме размещённой на офсайте - уровень масла должен доходить аж до 3/4 длины штока
    Ставим, закручиваем.
    Устанавливаем крутилку, фиксаторные шарики и пружинки я ставить не стал, из-за моих внедрений она довольно туго вращается, и самовольно теперь не будет проворачиваться, но зато теперь я приобрёл возможность очень точной регулировки демпфирования, а не позиционной как раньше)
    ---------- Добавлено в 02:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:34 ----------
    пс. Следующим апгрейдом будет установка воздушной пружины по типу "двойной вдув", ДаркВит утверждал, что в его трэвисе ноги изнутри имели продольные риски, я специально вынув пружину удостоверился в идеальной поверхности ног изнутри, состояние аналогично внешнему, также ещё один человек, который отписал в моей теме на кочке, переделывал на воздух 2-х коронный шерман, у него тоже состояние ног изнутри идеальное......я думаю, что ДаркВиту попался либо брак, либо случайность на грани фантастики, либо это отличительная черта трэвисов.
    ппс. Обратите внимание на предпоследней фотке 4 трупика подопытных колец из пяти:mrgreen:
    Последний раз редактировалось Koss814; 31.01.2011 в 00:08.
  8. #748
    Была похожая проблема с крутилкой.Решил её иным образом.Проточил канавку под стопорное кольцо поглубже,а само кольцо поставил плоское,заместо круглого сечения
  9. #749
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    В общем приехала моя минута, оказалось что под эксцентрик а не под 20мм ось. В заблокированном состоянии прожимается на 5мм а потом очень упругая. Не долили масла?
  10. #750
    Сибирь
    artemha, там вместо масла не пойми что, но вообще абсолютная платформа так и работает-при резком ударе срабатывает как демпфер
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
