Всё о RockShox - Страница 745
Тема: Всё о RockShox
  1. #7441
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    возможно, задаю глупый вопрос, я немного не в теме, но все же - я правильно понимаю, что любую РШ вилку с соло\дуал эйром, можно согнать проставками на любую разумную величину?
    ну т.е. тот же сектор можно сделать в теории и 100мм, и 80мм из 130?
  2. #7442
    самый лучший
    москаль
    У ребы поршень с паралоновым колечком) Разные объемы камер. Ну и разница в весе у них приличная все таки.
    А у Revelation из чего кольца?
    Насчёт веса: я сравнивал вес той Ревелейшн SL, которая тут на барахолке продаётся, и Ребы RL, которая у меня дома. Разница ±50-70 грамм. Ход 140 мм и 100 мм соответственно. Настройки идентичны
    Trail/AM/Enduro Club
  3. #7443
    Ну да, всё верно (и не из 130ти, а из 150ти, - две проставки уже стоят ).
  4. #7444
    В смысле? У ребы дополнительное колечко паролоновое на поршне, под резиновым.
    чет я таких вилок вобще не знаю))
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ----------
    А я, кстати, не видел секторов БЕЗ оси .
    То 20, которых полно, а то 15.
  5. #7445
    Понятно .
  6. #7446
    самый лучший
    москаль
    Ну я не знаток внутреннего устройства =)
    А вилки - Reba RL DualAir и Revelation SL (OEM'ный Race). Обе 2010 года. Реально весят одинаково =)
  7. #7447
    У трейловых вилок типа "Пайк" и "сектор" корона более массивная и тяжелая а ноги чуть длиннее реконов и рыб. Ревалейшен длинноходка, значит у нее ноги длиннее рыбы, т.е уже более тяжелая и корона толще. Еще вес от материала штока зависит, кол-во масла и т.д. Интересно почему ревалейшен и реба одинаково весят? Реба случаем не 29"?
    Последний раз редактировалось Sergeygrey; 24.02.2012 в 15:51.
  8. #7448
    самый лучший
    москаль
    Reba 26", Revelation тоже
    ---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:41 ----------
    Обе под эксцентрик
  9. #7449
    Вроде тема подходящаяя
    RockShox Recon SL Solo 120mm(предтеча тк голд)
    к ней надо приделать крыло, причем длинное, крыло изготовлю сам, но вот как крепить?? отверстий под болты нет
    зачем это надо
    1. без крыла езда на работу приводит брюки в очень плохое состояние, если сыро- просто свинья(грязный по уши дизайнер напрягает клиентуру)
    2. при спусках в карьер глина и песок намертво забивают цепь, а защиту каретки не поставишь у коны нижняя труба хитровыегнута
    3. при дальняке по проселкам пыль мигом слижет смазку-хруст цепи (износ и потеря сил)
  10. #7450
    самый лучший
    москаль
    Вбить в шток якорь от рулевой и наколхозить к нему уголок-переходник =)
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:58 ----------
    у коны нижняя труба
    хитровыегнута 3. при дальняке по проселкам
    сил)
    Как это связано с вилкой?
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
