Выбор дисковых тормозов - Страница 745
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #7441
    Ну дак сходи и сам почитай. Шимана качается в обе стороны.
    это верно,обычно все качают сверху вниз и этого достаточно,не забывать слегка постукивать по гидрам,калиперу и ручке
  2. #7442
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    если шприц был без поршня, то странно. масло при такой прокачке не должно попадать между крышкой и диафрагмой.
    можно попробовать аккуратно отвинтить крышку и посмотреть.
    Шприц был без поршня, залил туда лхм+, трубку натянул на сливную гайку на калипере, открутил гайку и качал ручкой, пока не пошло из капельницы-трубки масло без воздуха. Потом гайку закрутил, продолжал работать тормозной ручкой, постукивая по гидролинии, пока не вышли все пузырьки. Закрутил болт срезиновым колечком обратно.
    Калипер отсоединял от вилки, колодки снимал, туда вставлял шимановскую желтую вставочку.
    Что не так сделал, где ошибся?
  3. #7443
    Antalya
    А TRP Spyke кто-нить пробовал вживую?
  4. #7444
    попробуйте поставте байк вверх ногами на некоторое время постучите еще раз по гидрам,калиперу,ручке ,потом переверните -пожмакайте ручку.Можно открутить заливной болт и залить туда немного масла,нажимая рукоятку.Если не поможет тогда пробуйте прокачать снизу-вверх
  5. #7445
    Веломаньяк Аватар для ШАфёр
    Trek 26", Bergamont 28",китайкарбон 29"
    Воронеж
    Не настаиваю,НО:
    нажимаешь тормоз,стравливаешь давление гайкой на калипере,держа тормоз нажатым,затягиваешь гайку,не отпуская ручку тормоза.
    Так раз 15,пока не сменится масло во всей системе.
  6. #7446
    тоже интересно про них услышать особенно в сравнении с Avid BB7
  7. #7447
    zohan1, ШАфёр, всё так.
    но, как я понимаю, ручка не проваливается ни в каком положении, а хлюпание всё равно есть?
    если негерметична диафрагма, то можно попробовать спровоцировать течь, перевернув вел и жамкая ручку.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  8. #7448
    Ручка не проваливается, тормозит все хорошо, но хлюпает. Перед прокачкой и заменой масла не хлюпало. Сегодня попробую слить полностью все масло, открутить крышку, проверить резинку и снова прокачать. Отпишусь.
  9. #7449
    разберите аккуратно ручку,снимите крышку,резиновую манжету и т.д.,а масло все сливать не надо
  10. #7450
    Ок попробую
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
