Выбор дисковых тормозов - Страница 744
Голосовавшие
2381. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.37%
  • Hayes
    129 5.42%
  • Hope
    200 8.40%
  • Shimano
    1,266 53.17%
  • Formula
    332 13.94%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #7431
    очень хочу чтоб Вы "пощупали "мои тормоза-приезжайте в Крым,пощупаете
  2. #7432
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    ваши левелы(как и гайды) устроены не сложнее, при этом там голимый пластик и будут болтаться ручки и сдохнут они после первого грязевого выезда.
    Ну хорош уже хрень нести фанатичную.
  3. #7433
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Как так? Гайды не говно? ) Андрей, не надо пилить шиману. Купи гайды.
  4. #7434
    вам бы матчасть поучить, взрыв схемы покурить и прочитать как весело сдохли гайды от отсутствия защиты мц
    Ссылку Мб сами поискать или потом с компа дам
  5. #7435
    http://i91.fastpic.ru/big/2017/0316/...f8d7ed6726.jpg
    http://i91.fastpic.ru/big/2017/0316/...e31b48f3fa.jpg
    Стоят тормоза m615 с байк-дискаунта. Заднюю гидролинию укоротил, прокачал LHM+.
    На свою голову решил прокачать передний тормоз. Прокачал. Теперь при нажатии на тормозную ручку она как бы издает хлюпающий звук. Воздуха точно в линии нет.
    На верхних ссылках фото ручек. На ручке переднего тормоза (фото 1) есть какое-то отверстие, которого нет на ручке заднего тормоза, вот с этой дырочки как раз звук и исходит.
    До моего вмешательства с прокачкой, передний тормоз был бесшумным.
    Что это и как устранить??
  6. #7436
    оно для сообщения объёма воздуха между крышкой и диафрагмой с атмосферой.
    звук может быть из-за масла, которое каким-то образом оказалось снаружи диафрагмы.
    прокачка была с "ведёрком" или со снятием крышки?
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  7. #7437
    С ведерком, точнее с 20мл. шприцом, прокачивал сверху вниз.
    Это само может пройти, или надо разбирать чистить собирать и снова прокачивать?
  8. #7438
    Tannoy
    Guest
    Наоборот!!! Воздух там.
  9. #7439
    если шприц был без поршня, то странно. масло при такой прокачке не должно попадать между крышкой и диафрагмой.
    можно попробовать аккуратно отвинтить крышку и посмотреть.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #7440
    Цитата Сообщение от Bulldog86 Посмотреть сообщение
    Если ты даже не удосужился ютуб посмотреть и инструкции почитать - то ты имбицил. И нехрен тут писать тогда.
    Ну дак сходи и сам почитай. Шимана качается в обе стороны.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 2 , гостей: 7)
  1. bemmer,
  2. PASSATizhi
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
