Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 743
  1. #7421
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от mr.Michael Посмотреть сообщение
    Крышка с пазом и посадкой под винт, ее не перевернуть.
    Смысла нет все равно, там достаточно места.
    Ну остается старый добрый, проверенный способ; Все разобрать. покурить минут 5 и собрать по новой, внимательно.
    Все перепроверить на предмет "тем ли местом".
    Бывает что косячишь но уверен, что все верно делаешь.
  2. #7422
    Цитата Сообщение от filzstiefel Посмотреть сообщение
    Отсюда возникает прокручивание камеры
    Смещение камеры с покрышкой относительно обода происходит во время разгона или торможения.
  3. #7423
    Кольцо ставить узкой частью вниз? Оно как бы входит в пространство между штоком и промом.
  4. #7424
    Седой старикан
    примерно
  5. #7425
    Сопротивление качению, во время вращения колеса проминается покрышка с камерой. Возникает трение между камерой и покрышкой. Отсюда возникает прокручивание камеры, притом, что покрышка остаётся на месте. Особенно в слабонакаченном колесе. Как-то так.
    трение между камерой и покрышкой происходит в каких направлениях? С чего взялось представление (пока что его встречал только на Веломании), что на камеру действует итоговая сила относительно покрышки? И покрышка остаётся на месте... Умозрительно как-то не вырисовывается. Теоретические подтверждающие выкладки имеются? Эксперимент как раз нагляднее всего говорит о другом. Просто приспустите шину до давлений, когда возникает реальная опасность прокручивания, и прокрутите её рукой. Она прокручивается! И таки вместе с камерой. Просто смещения покрышки можно и не заметить. 5, а то и 20 см туда-сюда ничего визуально не меняют - надпись остаётся как бы в том же месте. Зато камере хватит и 3-5 мм, чтобы её перерезать.
  6. #7426
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    Что именно? И в какую сторону? Один раз, или постоянно подправлять надо?
    например, проехал на пониженном давлении, покрышка чуть провернулась и протащила камеру. Вариант?
    Вот как-то так!
    Читал,что борта обода нужно жидкой канифолью смазать, исправит проблему или даже не стоит пробовать?
  7. #7427
    Вложение 599652
    примерно
    Я думаю может паук не в порядке, короче куда вкручивается винт, т.к. его затяжка плюс-минус ничего не даёт...
  8. #7428
    Седой старикан
    можно. либо специальной фрикционной пастой. Нужно как то увеличить коэффициент трения.
    Видать у тебя старая покрыха просто "припеклась" уже к ободу и не ползла.
  9. #7429
    Я ставил метки на ободе и на покрышке.После часовой покатушки метка на покрышке сместилась в направлении движения велосипеда вперёд!
  10. #7430
    Седой старикан
    это якорь называется. С что с ним может быть не в порядке?
    если у тебя что то неправильно собрано, там хоть обтянись - все равно будет болтаться.
    Последний раз редактировалось Jambozzy; 19.04.2020 в 19:09.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 2 , гостей: 11)
  1. Andy26,
  2. Amata
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
