Фэтбайк клуб - Страница 741
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #7401
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от asdfas Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, ежели невпопад.
    А если камеру смазывать маслом, чтобы покрышка, проворачиваясь, не тянула камеру.
    Очень хочу обратить внимание! Не покрышка проворачивается относительно обода, а камера проворачивается внутри покрышки!!! По крайней мере, все Сурлевские обода (в отличие от Фат Шебы) снабжены специальным замком, благодаря которому покрышку даже в спущенном состоянии, не то что провернуть относительно обода, но и просто голыми руками вытащить из канавки на ободе, в которую она вставляется, не так-то просто. Если смазать камеру, то тогда сосок оторвется при низком давлении на первых же нескольких километрах пути. Именно поэтому необходимо наоборот - не смазывать камеру, а скорее приклеивать ее к покрышке. Впрочем, достаточно соблюдать два простых правила:
    1) следить за тем, чтобы в колесах было разумное давление
    2) регулярно чистить от резиновой крошки внутреннюю полость покрышки и поверхность камеры
    В сочетании этих двух мер и наличия на ободах дриллинга, проблема проворачивания камеры внутри покрышки практически исчезает.
    Маслом смазывается железо, резина смазывается тальком Еще прошлой зимой писал, что присыпаные тальком (изнутри) покрышки могут проворачиваться на один оборот не отрывая при этом сосок. Но местные гуру предпочитают коллекционировать камеры без сосков.
    Внутренности покрышек не редко смазывают маслом - ничего такого предосудительного здесь нет. Я держал в руках несколько моделей покрышек, которые изначально были обработаны каким-то специальным маслянистым составом. Например, довольно густо чем-то наподобие вазелина была смазана внутренняя поверхность шипованных покрышек Nokian Extreme 296.
    Цитата Сообщение от IceBiker Посмотреть сообщение
    Внимание, это подстава! В реальной жизни они под 1300 граммов. Типа предсерийные образцы рвали на тестах на британский флаг и в серии добавили тупо ещё один слой резины. Тема на mtbr была, потом найду.
    Кстати, а никому в голову не приходила идея побрить те же Ларрики и Нейты Вот, наверное прикольная универсальная пара покрышек получилась бы
    Цитата Сообщение от No IS Посмотреть сообщение
    С точки зрения спортсмена лыжника надо "попасть в мазь".
    С точки зрения фэтбайкёра " надо попасть в давление и грунтозацеп"
    Т.е. надо иметь макс давление, кот. может выдержать покрытие трассы подготовленной для соревнований.
    А также максимальную высоту грунтозацепов, кот. может выдержать трасса, но не остановить спортсмена.
    Сейчас умы потенциальных участников будоражит совсем другая проблема. Там будут участвовать гонщики на обычных МТБ с шипованной резиной. Уже после двух кругов они способны превратить трассу в такое месиво (а круг-то всего 2.9 км), что в темноте с фонариками гонщики на фатбайках, имеющих большой боковой снос, могут попасть в довольно затруднительную ситуацию. Пикантность ситуации добавляет еще и то, что прикатать трассу имеет возможность только пара гонщиков из Ангарска - всех остальных желающих посмотреть как выглядит трасса (особенно тех, кто на шиповке 2.0") администрация ЛБК пригрозила отстреливать "как бешенных собак", если они сунуться на лыжную трассу
    Спасибо! Проконтролирую, но боюсь сильно спускать. Чё то вы меня запугали обрывом ниппеля. Я уж тут с болтом хр.. оказался в 10км от населенки, а камеру рватть при -25С ...!!!Ё
    Не так это все и страшно! Вот так выглядит бортирование в зимних условиях. Главное иметь запаску
    Согреваемся чайком...
    ... и дальше - в путь
  2. #7402
    А чего их коллекционировать? Донёс до шинмонтажки, заменил сосок на автомобильный, и дальше радуешься жизни
  3. #7403
    Вахмур Аватар для vakhmur
    Surly KM 2011, Surly Pugsley 2012
    Стро-Покра-Тимра-Лось
    Нещадно брею Ларрики по асфальту
  4. #7404
    г. Нижний Новгород
    vakhmur, сточишь 27 tpi (а лучше на лето оставь), у мну 120 tpi есть
  5. #7405
    Приходила, конечно - тебе
    Я на самом деле в восторге от Nate на заднем колесе во время снегопадов и после них, пока не утоптали/переморозило. Делать обрезание Nate - это святотатство
  6. #7406
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    оно скорее по боковине лопнет и порвётся, чем сотрётся
  7. #7407
    Иркутск
    Кстати! Навели меня на хорошую мысль! Я теперь знаю, как можно использовать старые сточенные фат-покрышки - выворачиваешь их наизнанку и получаешь классный такой накатистый слик для катания по городу
  8. #7408
    Surly moonlander, Юнивега двухподвес,
    Екатеринбург
    Вот и мне кажется, на фэт для соревнований надо "злобное" что то ставить - Nate.
  9. #7409
    После катания на низком давлении выполните простую процедуру - подвесьте велосипед за седло и спустите заднее колесо. Если в момент, когда покрышка начнет кукожиться, пипка камеры резко повернется под углом 45° по отношению к ее нормальному вертикальному состоянию, то давление, на котором вы катались не очень желательно использовать слишком часто. Если пипка уже наклонена или начнет наклоняться при спускании гораздо раньше, то это уже ни в какие рамки не лезет - давление было слишком маленьким.
    Пипка камеры в результате этой процедуры вообще не изменила своего положения:
    Это значит, что всё хорошо, или я просто что-то неправильно сделал?
    З.Ы. Старайтесь избегать автодорог - не для того фатбайк был придуман
    К сожалению, до того места, где автодорог можно избегать, доехать можно только по ним. Мне тут на местном велофоруме активно советуют шиповки, искушают, демоны. В связи с этим вопрос (ко всем): встанут ли Диллинжеры на 100мм обода? Да, и вообще, насколько имеет смысл такой франкенштейн?
    P.s. Никогда в жизни на шиповках не ездил. В советском детстве шиповок у нас не было, ездили зимой на том же, на чем и летом. В сознательном возрасте - это у меня первая велосипедная зима.
  10. #7410
    Иркутск
    Не раз замечал, что для рыхлого снега фат-покрышки с длинными шипами здорово облегчают передвижение. Когда они фирновую корку превращают в рыхлый снег, то это не самое удачное применение их свойств, а для условий предстоящей гонки агрессивная резина на фатбайке может очень даже сыграть решающую роль. Тут трудно не согласиться.
Эту тему просматривают: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
