Почему поршни возвращаются в калипер? - Страница 74
Страница 74 из 115 ПерваяПервая ... 2444646972737475767984104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1145
Тема: Почему поршни возвращаются в калипер?
  1. #731
    Так то посоны и оринги вставляли, как то работало...
    смол тоже топит за оринги и рассказывает что это работает
    по факту ставили в старые шимы аля м525
    http://p.vitalmtb.com/photos/product...jpg?1331599161
    отведение колодок от ротора почти не работало, зазоры нулевые, могло вообще почти заклинить
  2. #732
    Тоже пробовал оринги, даже с плотной посадкой и снятием фаски с поршня, чтобы оный таки впихнуть на свое место -- колодки не отходят.
  3. #733
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    манжета калипера или возврат поршня МЦ является определяющим, а какой дополняющим
    Тормоз мог бы работать прекрасно и вообще без калиперной манжеты, если бы уплотнение не требовалось, ну , или с тряпишной вялой манжетой, что было бы вообще замечательно, только вот автоподвод организовать надо потрудиться.
    Кто не видел , опыт втягивания поршней БЕЗ манжеты - втягивание происходит на УРА, за счет неразрывности столба жидкости :
    https://yadi.sk/d/MrgdOyO53PV5Fq
    Кто не видел , опыт втягивания поршней БЕЗ возвратной пружины МЦ - втягивания не получается :
    https://yadi.sk/d/95Hc6LIO3PV5Wt
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:32 ----------
    Они затирают поршни, слишком плотная посадка. Идеальная манжета - это герметично изолирующая от внешней среды тормозную жидкость, бесконечно эластичная и мягкая тряпочка.
    Последний раз редактировалось yuniki; 07.11.2017 в 17:39.
  4. #734
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    Нет клапана в обычном понимании, значит есть нечто, что осуществляет
    Ты же ищешь какие-то каналы )))
    Клапан в расширительным бачок - где он? В корпусе ручки? так там ничего не видно. Корпус монолитен, чтобы клапан в него устанавливать из
  5. #735
    yuniki, без плотной посадки тоже ничего не втягивается. Жижа уже начинает свистать через уплотнение, а поршни все равно не втягиваются.
  6. #736
    skadi, почему у тебя не втягивается без плотной посадки и как ты обеспечил эту неплотную посадку , надо разбирать отдельно ; как оно втягивается вообще без манжеты, показано в моем предыдущем посте.
  7. #737
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    от и я про тож...
    Слишком жирную ставишь ей негде в канаве гнуться\уплющиватся зазоров нет, слишком тонкую автоподвод не канает, слишком твердую тоже зазоры никакие.
    Но точного ответа почему у шиманы большииииие зазоры, а у например формул, авидов, хопов... маленькие, я не знаю.
  8. #738
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    Кто не видел , опыт
    Я так и не смог их посмотреть, качество видать зашкаливает, ноут виснет ... похлеще применения химоружия в Сирии
    Тормоз мог бы ... если бы ... было бы ... только вот автоподвод организовать ...
    Ну это же всё теория. Нет такого в реальных тормозах и быть не может. Мы же о земном говорим, желательно с личными опытами на фото или видео.
    Какой смысл рассуждать отвлечённо, да ещё и утверждать что-либо?
    Вот люди личным опытом делятся по применению о-рингов вместо штатных манжет. Работает, но недолго, зазоры быстро пропадют совсем, вплоть до заклинивания.
    Почему? Да потому, что пружина постоянно создаёт разряжения из-за трения поршня об о-ринг, эластичности практически нет, объём постоянно пополняется, поршня выдвигаются, зазор исчезает, следовательно, отведения никакого нет в реальных условиях - не работает ваша идея.
    В обычных условиях никакого разряжения нет при отводе ручки, а скорее наоборот - небольшое избыточное присутствует, создаваемое эластичностью манжеты. Манжета распрямилась, давление выровнялось, тут бы и разряжению начаться, но поршень до дырки (дверцы) дошёл, опять всё стабильно в этом царстве. И так до тех пор, пока объём за счёт проскальзывания поршней калипера не увеличится. Тогда и разряжения появится в самом конце отвода поршня МЦ перед открытием дырки-дверцы.
    Отсутствие трения и наличие уплотнения, тряпица ...
    ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:23 ----------
    Знаешь ты всё, только опыты ставить ленишься
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 08.11.2017 в 11:10.
  9. #739
    ну тогда их можно загрузить и просмотреть.
    собстно КАКАЯ - не понял ?
    Манжета создает очень удобную вещь, а именно - зазор колодки-диск, который как раз и определяется ее ходом, за счет ее эластичности.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:28 ----------
    А вот кто может объяснить, зачем эта вот заслонка в расширительном бачке (левая дырдочка диаметром мм 1.5-2 частично только закрыта, правая под заслонкой полностью находится и не видна, но в правой вообще очень маленькое иголочное отверстие - дроссель):
    Последний раз редактировалось yuniki; 11.11.2017 в 12:12.
  10. #740
    Мск северА
    Я начало на обоих посмотрел, успел.
    Опыт там проводится на калипере с малыми зазорами (не шимано) без колодок и ротора. Нагляднее и точнее было бы на собранном тормозе.
    Давит шприцем, который имеет трение поршня о стенки несопоставимо большее, чем манжета в МЦ. На основании того, что силы упругости манжет калипера не хватает для возврата поршня шприца, делается ошибочный вывод.
    Если я Вас правильно понял по постам выше, то идея причины возврата поршней калипера в гидравлическом вело тормозе.
    Пружина МЦ, манжета МЦ, "вакуум" и т.п. в этом случае ни при чём, ну или им отводится вспомогательная роль. Всё это играет значение только для организации автоподвода колодок к ротору. Непосредственно отвод колодок от ротора и величина этого отведения (зазор) определяется манжетами калипера.
    Думается, выполняет роль успокоителя жижи на случай не полностью заполненного расширительного бачка.
  1. Куплю калипер либо поршни от Avid juicy 3
    от Giin в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:58
  3. кабаны возвращаются, 19.07.08
    от LeecH в разделе Покатушки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 21:59
  4. А-а! Зомби возвращаются :)!
    от May Day в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 17:54
  5. Как извлечь поршни из гидравлики Shimano ?
    от prcoder в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:44
