Во-первых это не задача дизайнера, во-вторых против физики не попрешь. Измерьте высоту колеса + вилки + стакана => стендовер почти всегда будет в районе 80см (есть конечно изогнутые рамы, но не кубы и там запаса как у 26 все равно не будет).
Да для шоссейных, но достаточно хорошо работает и на МТБ и на гибридах.
Поэтому для новичков его можно рекомендовать для примерки.
Если не этот метод, то можно и другой предложить, но более хороших я еще не встречал. Т.к. просто сев на незнакомую раму новичок вряд ли что-то сможет правильно оценить.
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:51 ----------
Высоту стакана тоже можно изменить, как и наклон верхней трубы - стендовер будет разным.
Ну да, 1-2 см, очень сильно![]()
Только для примера:
aim 26
http://www.cube.eu/bikes/mtb-hardtai...cknwhite-2015/
aim 29
http://www.cube.eu/bikes/mtb-hardtai...greynred-2015/
Видим, что при равном ETT длина верхней трубы на 26ом меньше - т.е. она более горизонтальна по сравнению с 29ым.
Стакан так же на 2 см на 29 меньше.
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:07 ----------
Посчитай сколько разница в радиусе между 26 и 29 в см... Та же самая рама при теоретическом переходе с 26 на 29 будет стоять всего на 4 см выше.
Таким образом такие казалось бы небольшие изменения в геометрии дадут практически такой же стендовер.
Только не 4, а чуть-чуть больше 6
Почему? Вилка тоже крупнее.
Сколько у неё стендовер?
http://www.bikes.com/en/bikes/sport-xc/2014#/technology вот геометрия.
На маленьких часто делают вилку тоже меньше (например с ходом 80 при 100 у большого размера)
В описании там - FRONT TRAVEL 100MM (XS: 80MM).
