Folding society - Страница 74
Страница 74 из 454 ПерваяПервая ... 2444646972737475767984104124174274374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 4539
Тема: Folding society
  1. #731
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    Трещетка Shimano 3 скорости, 14-2BT
    ????? Там планетарка. Ну и описание....
  2. #732
    Цитата Сообщение от Meerkat Посмотреть сообщение
    Slavchic, суперскорость мне не нужна, конечно. Достаточно не отставать от шоссейников в спокойном режиме. А то я даже за женой (у неё Кона на колесах 28) по парку не успеваю. Она "тошнит" себе вольготно, а я сзади наяриваю на 7-й передаче с каденсом под 100
    Спасибо за ссылку на гир-калькулятор, только не во все термины там мне понятны...
    И еще вопрос: что такое кассетно-планетарные втулки? В чем там фишка?
    По gearcalcuлятору надо: выставить размер колёс (Wheel size) 20x1.5, поменять mph на km/h и в "Show values" выбрать "Speed" - для наглядности
    Дальше выбирать/двигать шестерни, менять каденс. Остальное, в принципе, неважно. Можно использовать кнопку "Compare" для наглядного сравнения, например, планетарки и обычной передачи.
    Фишка в том, что кассетно-планетарная втулка даёт возможность увеличить число скоростей до 24-27.
    Сама втулка имеет 3 скорости: 1- понижает скорость вращения колеса на 25%, 2 - прямая передача (Direct Drive) - т.е. колесо вращается также, как у вела на простой кассете и 3 - повышает скорость на 33%.
    На примере обычных звёзд можно представить так: если имеется вел с передней звездой, например, на 52 зуба, то подобная планетарка как бы виртуально создаст спереди ещё одну малую звезду на 39 зубов и одну большую на 69 зубов. Т.е. получится 39-52-69
    Последний раз редактировалось Slavchic; 25.05.2012 в 17:43.
  3. #733
    Slavchic, спасибо, с калькулятором разобрался.
    Кстати, согласно калькулятору, стоковая система на Швинне имеет Grid Ratio 200%, максималку 32 км/ч при каденсе 100 и Ratio 1-й передачи - 1,71 (в горку не очень-то).
    Увеличиваем переднюю звезду с 48 до 52 зубов - прирост скорости 2 км/ч)))
    Ничего не делая с передней звездой, ставим назад Shinano Inter 8 - получаем максималку 36 км/ч, Ratio - 1,26 (уже легче)
    Shimano Alfine даёт уже 48 км/ч при том же Ratio на первой передаче - 1,26
    А вот добиться Ratio меньше единицы, не теряя в скорости на высших передачах, можно только на Rolhoff Speedhub, печаль)))
  4. #734
    Кстати, согласно калькулятору, стоковая система на Швинне имеет Grid Ratio 200%, максималку 32 км/ч при каденсе 100.
    Каденс 100 - это огого. При таком каденсе на горнике с передачей 42/11 будет скорость 48км/ч. А у вас, вроде как, цель не отставать)
    не забываем также о смене трещётки на кассету 11-28. Скорость возрастёт до 44 при каденсе 100
    Ратио ниже единицы для 20" абсолютно бессмысленно. При провороте предалей вел будет сразу вставать на свечку)
    Мне в холмистой Молдавии хватает 52/28 (ratio 1.86) выше крыши (хотя у меня вес 65 кг). Лишь пару раз задумывался о 32 зубах сзади.
  5. #735
    Slavchic, в общем, по рассчетам выходит, что лучший выбор - Shimano Alfine 11. Теоретически рвет кассету 11-28, как тузик грелку, в плюсе - еще одна передача вниз, что тоже хорошо. А Нексус 8, действительно, почти не дает прибавки в скорости.
    Спасибо Вам огромное, баз калькулятора не разобрался бы))
    Осталось выбрать тормоза.
    viva67, учитывая, что на заднее колесо поставить роллер без колхоза со сварочным аппаратом невозможно, - есть ли смысл ставить его на одно переднее?
    Может, лучше засунуть туда динамо-втулку, а стоковые ви-брейки просто заменить на более надежные?
  6. #736
    Кстати, кассетопланетарка получается равносильной Alfine 11. И обойдётся дешевле. Так что подумайте ещё.
    Передние втулки под роллер идут на 100мм вилки. Динамки вообще 100-110. Не знаю точно какая стоит вилка на вашем веле, но с большой вероятностью, её придётся разгибать с 80 до 100мм.
  7. #737
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Цитата Сообщение от maaboo Посмотреть сообщение
    Ну вообще в теории можно до 300 люменов выжать (из расчёта 3,7В на 0,7А) или даже больше на Cree XM-L, нопремер.
    Во первых динаме нужны обороты,хотя на маленьком колесе этого валом.Для хпг и 3.3в выше крыши при 1а,но откуда этот ампер взять?Плюс ко всему свет зависит от скорости.В теории конечно можно и 300+ люменов снять,но это в максимуме.Сам как-то думал о динамке,но пока дешевле и проще с аккумами,к тому же у меня мощности от 10ватт и до 20.
  8. #738
    Почетный веломаньяк! Аватар для ivanov_andrey
    Кама 1982 г. с планетаркой, циклокросс Boardman
    Чебоксары
    У маленького колеса этих оборотов столько, что обычные динамки на них запрещают ставить, для маленьких колёс динамки с отдельными наименованиями.
    Но надо помнить, что динамка отбирает мощность. Пока крутишь, вроде бы незаметно. А когда катишься на холостом, чувствуешь, как притормаживает. Лично мне это не мешает, в тёмное время суток я всё равно никогда не спешу.
  9. #739
    причем КПД насколько я помню не ахти.
    Зато комфорта такого нет.
  10. #740
    А если покупать роллерные тормоза, нужно что-то еще менять? Например, в каталоге так: "Тормоз роллерный Shimano BR-IM55 передний стоп. гайка 3.5мм(M9)", Тормоз роллерный Shimano BR-IM55 задний с шайбой 7.2мм для BC3/8
    Вот навеска Смита:
    • Рама 20* алюминиевая, складная
    • Вилка Стальная
    • Вынос Алюминиевый, складной
    • Подседельный штырь ZOOM SP-109 530*38 mm, Алюминиевый
    • Тормоза ProMax T-X 117 V-Brake
    • Втулки KT 122F/KT 122 R
    • Обод Dino 20 алюминиевый двойной
    • Покрышки Kenda K1029, 20*1.5 27TPI
    • Манетки Shimano SL-RS4-7A Grip-shift
    • Переключатель Shimano RD TX31 на ось
    • Трещетка Shimano 3 скорости, 14-2BT
    • Система Asaxin 8724, 42T 170mm
    • Каретка Neco B910
    • Цепь KMC C30
    Ну типа купишь не то, а потом окажется, что под эти тормоза нужно менять всю навеску, вот таки страхи))
    Роллерные тормоза на эту навеску не поставишь. Для роллерного тормоза нужна своя передняя втулка, надо раздвигать вилку на 100 мм, другая задняя втулка. Родная 3ка роллерный тормоз не приемлет.
  1. Почта и non-folding резина
    от Kolyanich в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:08
  2. Maxxis Advantage 26 x 2.1 Folding 62a
    от Alen444 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 15:55
  3. Вилка Society Xeno
    от Mihadeath в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 12:09
  4. Panaracer Fire XC 2.1 Folding
    от riGht в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 20:39
