Планируется тест твердой смазки(перспективное покрытие, по заявлению разработчиков увеличивает ресурс трущихся частей от 5 до 50раз)
"О характеристиках покрытия:
- значительное снижение шума работающей детали
- снижение нагрузки на деталь до 50%
- возможность использование детали без смазочных материалов, на сухую
- увлечение срока службы обработанной детали
- частичное восстановление изношенной металлической детали"
Как выглядит деталь после покрытия:
^38AEFDD0DE78D2B3B025B24D1AB374C3AF31EFD12ABFFAA033^pimgpsh_fullsize_distr.jpg^5AEA42206BF376EA88B5971234AE22374D56D68CA7293D0656^pimgpsh_fullsize_distr.jpg^57DBED8765BE77AC5556E3462D9EF789C87CDA8F3A197E4405^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Деталь до покрытия:
Больше не дает форум загружать форум ((
Требуется помощь в организации постановки эксперимента.
Инструментарий:
1) 2 комплекта цепей и звезд(передних и задних)
Передняя 32 зуба Ultegra, цепь Sram 951, кассета 9sp Shimano 11-25
2) электропривод
3) Видео-камера с покадровой съемкой
4) Велокомпьютер
5) Масло для смазки цепи
6) Заднее колесо 26" с втулкой Shimano 475
Метод измерений:
1) Проверяем цепь со стандартной смазкой до износа 1%(или до полного износа)
Вопрос: через какое время(расстояние) проводить смазку цепи(2,3,5час)?
Вопрос: перекос цепи нужно имитировать?
Вопрос: водой, песком, грязью нужно покрывать или просто проверить износ?
Наконец то запустили тест.
Подвешен груз на рычаге - кувалда(~6кг), нагрузка на цепь ~25кг(250Вт)
Передняя звезда вращается со скоростью 149об в мин,
скорость на 11T звезде ~58км/ч, тест будет на 17T- ~35км/ч
Смазывать будем обычной касторкой(Кастровое масло) из аптеки.
Сниматься будет на камеру с частотой 1кадр в секунду.
Каждые 3ч будем измерять износ цепи и смазывать,
мыть цепь не будем
Поставим еще термометр, датчик влажности и отмосферного давления.
На звезде системы стоит датчик каденса, на кассете датчик скорости от велокомпа
Sigma 2209 STS
Если есть какие то пожелания и подсказки - пишите.
Спасибо
Ответить с цитированием
