Campagnolo - Страница 74
Страница 74 из 179 ПерваяПервая ... 2444646972737475767984104124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1783
Тема: Campagnolo
  1. #731
    Цитата Сообщение от Muxa_84 Посмотреть сообщение
    Вал отличается, но валы у Срама и Шимы тоже отличаются. Все варьируется чашками каретки, которые предназначены под определенную модель системы:
    Срам - каретка GXP
    Шима - Hollowtech 2
    Кампа - BB Cups (Ultra/Power)
    Все они могут иметь одинаковые параметры для установки в один и тот же кареточный стакан с английской или итальянской резьбой.
    Вопрос-то был про каретки под квадрат...
    Тут помимо резьбы имеет значение длина вала.
    У нас есть британки под 102 (под двойник) и 111 мм (под тройник).
  2. #732
    BIANCHI EROS GIANT CADEX 980C (88 г.в.)
    Москва, Мякинино
    Ну если под квадрат, то конечно другой вопрос Но из того вопроса он явно неочевиден))
  3. #733
    Вот тут тема под разные квадраты озвучена:
    http://velosamara.ru/forum/viewtopic...66226&start=20
  4. #734
    Странно, там даже картинка в вопросе есть...
  5. #735
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Как же не очевиден, если в посте есть изображение именно каретки под квадрат? Похоже, что у кого-то проблемы с пониманием.
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:46 ----------
    Цитата Сообщение от NickKrsk Посмотреть сообщение
    Если стояла каретка Кампа, то при замене подойдет только Кампа или можно другого производителя, аналогичную?
    Можно и другого производителя. Главное - длина вала должна быть примерно такой же (плюс-минус 2 мм не существенно, если только внутренняя звезда не окажется слишком близко к перу рамы и (или) шатун не начнёт задевать о перо) и стандарт чашек должен быть соответствующий - "английский" (BSA) или "итальянский" (ITA). Насчёт самого квадрата - он бывает стандарта Shimano и стандарта Campagnolo. У первого больше конусность, но при этом я без каких-либо проблем использую шатуны Campagnolo Record на каретке под квадрат Shimano Dura-ace. А вот насчёт обратного не уверен.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 01.12.2018 в 16:15.
  6. #736
    Как стандарт чашек определить?
  7. #737
    По резьбе. Англицкие чашки в разные стороны закручиваются, итальянские в одну
  8. #738
    Москва, Мякинино
    Молодец, садись
    Из большого опыта общения с заказчиками скажу одно, что картинка не является залогом однозначности предъявляемых требований. А слова "такой как на" или "аналогичной как на" исключают разброс полета фантазии и разночтений.
  9. #739
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Верно. В случае "английского "стандарта чашка со стороны левого шатуна имеет обыкновенную "правую" резьбу, а вот чашка со стороны системы имеет "левую" резьбу, то есть закручивается против часовой стрелки. В случае "итальянского стандарта"резьба с обоих сторон - "правая". Ну и ширина кареточного стакана разная: 68 мм у "английского" и 70 мм - у "итальянского" стандартов. И резьба в кареточном стакане разная: 1,37х24 у "английского"и 36х24 у "итальянского" стандартов.
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:33 ----------
    Молодец, садись
    Я исхожу из принципа разумности и адекватности незнакомого мне человека. А этот принцип предполагает, что если человек размещает изображение каретки под квадрат, то именно такая его интересует.
    Последний раз редактировалось Vasily75; 05.12.2018 в 17:38.
  10. #740
    Молодец, садись
    Здесь форум, а не шабашка, на которой ты работаешь.
  1. Продам Педали Campagnolo Titanium Record
    от Atoman в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 16:14
  2. Куплю манетки campagnolo 9 скор.
    от Robodevil в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 20:42
  3. Campagnolo Record - Комплект Оборудования 3x9 - продан
    от modolo в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:22
  4. Велоодежда Campagnolo
    от Crazzzzyy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 12:40
  5. Колеса Campagnolo BORA
    от Campy в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:27
