Чем клеют карбон? Ремонт карбона. - Страница 74
Страница 74 из 79 ПерваяПервая ... 244464697273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 783
Тема: Чем клеют карбон? Ремонт карбона.
  1. #731
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    В твоём случае алю вставка идеально сработает, пока ещё трещины нет.
    не сработает, у китайговнокарбона неровная стенка и без больших пустот заполнить пространство между трубкой и смолой не получится, всё так же продавит.
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    - снимать монетки, рычаги и рога с грипсами приходится не раз в году , а динамоключа нет, да и не панацея он для китайруля...
    они закручиваются наглаз всегда, чтоб едва держалось, и при падении свободно провернулось. зачем там динамоключ и вставки?
  2. #732
    Не всегда получается - рога, например, (да и грипсы)желательно 100% надежно, чтобы не поворачивались. Короче - от греха вставки там под 4 хомута очень к месту
  3. #733
    Смолу надо брать пожиже, есть почти как вода. Затекает, вытесняя воздух, тиксотропность приличная. Проблема наоборот - как сделать, что бы не вытекла с другой стороны. В штоке я верхний стык втулки сначала загерметизировал, потом с обратной стороны смолу заливал. В подседеле как это сделать - сразу приходит идея взять длинную палочку и герметиком промазать. Либо пеной сделать пробку.
    Зазор нужен в любом случае, поэтому некруглости не помешают. В штоке я делал 0.5мм, всё отлично затекло и держит, учитывая, что вынос посильнее подседела тянется.
    Зы: проблема может быть в другом - если это втулка в районе зажима, то подседел может дриснуть возле верхнего конца втулки, там концентратор напряжений получится. Поэтому и написал сначала, что либо целиком всю трубу усиливать, либо не заниматься ерундой и выкинуть копеечную деталь.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 07.11.2023 в 20:28.
  4. #734
    Беларусь, Минск
    Втавлять в посдидел готовую карбоновую трубку и заливать пустоты смолой имхо пустая затея. Надо как минимум проточить подсидел изнутри чтоб зазор был не более 5соток. Что весьма проблематично без токарного станка и ровных рук.
    Если использовать карботряпки, пофик на внутреннюю поверхность. Я раздувал куском шоссейной камеры. Плотно накупорить оба торца трубы, тк камеру будет неплохо выдавливать наружу.
  5. #735
    Евгений Ник, если ты говоришь о смоле с "приличной" тиксотропностью, то чего бы тогда она стала вытекать , она как раз никуда и не потечёт в покое со стенок, это свойство тиксотропной жидкости, аэросил для этого добавляют.
    Последний раз редактировалось yuniki; 07.11.2023 в 21:10.
  6. #736
    Раз тут о смолах. Подскажите пожалуйста удачную или просто подходящу для ремонта коцок на ногах вилки?
    А можно как-нибдь поймать процесс по середине затвердевания, чтобы срезать в ровень с поверхностью, и обойтись без сурового абразива по твердому?
    А чем принято подкрашивать состав (в черный), чтобы не испортить?
    Спасибо.
  7. #737
    ylem, могу только сказать, что ловить посередине бессмысленно, надо делать нестекающую тиксотропную смолу и вообще, имхо, смолой бесполезно - надо анодировать, а если хочется все же замазать, то обращаться сюда https://vk.com/xlab.team , они говорят , что они изобрели суперзамазку для царапин на анодировке.
  8. #738
    Всем привет.
    Вот такая печалька постигла в результате попадания палки в переключатель. Петух сломался и небольшой кусок дропаута отломился.
    Чего делать с этим? Есть ли кто-то, кто сделает не за миллион денег и месяцы сроков? Или самому попытаться, но как?
    No brain no fear!
  9. #739
    печатаешь матрицу на принтере, формуешь рубленым волокном.. желательно прессовать результат частями матрицы, чтобы все получилось качественно
  10. #740
    Вот эта часть как-то сложно звучит. Можно попробовать из гипса слепить, правда.
    No brain no fear!
  1. Поясните пожалуйста, чем карбон лучше алюминия?
    от Sydhs в разделе Технические вопросы
    Ответов: 293
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 22:54
  2. Чем почистить (помыть) байк?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 20:13
  3. Колени. Кто чем лечится?. .
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:08
  4. А велосипеды STELS чем плохи?
    от Apogee в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 01:20
