Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
Ошибся слегка. Глянул в мануал - 132.6мм https://www.campagnolo.com/media/fil...ev02_08_16.pdf
Кто тупит и всё портит? Ты!
Все мтбшники заднеприводные. Инфа 146%
Смотри какой клёвый ПШ в телеграме!
Бред какой-то . Проще , дешевле , удобнее , менять комплектом сразу.
Даже изношенная цепь работает с кассетой и звездой ещё многие тысячи км . Смысл менять только цепь , если она уже растянулась , и при её использовании , кассета и звезда будут ещё быстрее изнашиваться.
Это в МТБ ещё можно заморочиться , но в Шоссе - дурь , при чём адская.
Сам когда то менял цепи , чёт мерял . В итоге забил на это извращение.
Мойки с применением керосинов и прочих удаляющих смазку химических компонентов.
А в плане "мойки водой" - так куда еще больше мойки, и так тысячи полторы под дождем намотано, вымывалсь все что можно и что нельзя. Разумеется, после каждых двух поездок (120-150 км) цепь очищалась от грязи и смазывалась (Finish Line, обычно Wet Lube для мокрого дела или Dry Lube когда сухо).
Сфигали? Ну попробовал я шимановским измерителем, 1.0 тоже проваливается. Штангенциркуль не врет.
Как же растянутая, если я эту цепь измерял буквально парой страниц назад. Там именно этот самый экземпляр цепи.
Вы это серьезно?
Один только комплект звезд передних (если брать стоковые ROTOR NOQ, комплектные к моему велосипеду) стоят $120. И кассета даже на распродаже не меньше $50. Да на эти деньги можно 5 цепей Dura-Ace купить.
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:21 ----------
А, ну и да, передние NOQ звезды еще в полном порядке - прошли 15 тысяч и еще немало пройдут.
Хз, я в химии не силен, но вместе с использованием отмывалки такая же кампа, на той же смазке и по тому же калибру стала ходить на треть-вполовину больше.
Ротор большая прошла уже 28к и выглядит вполне пристойно. Малую снял где-то на 22к и еще продал за полцены. Поставил тоже самое, просто другие зубья.
