Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп - Страница 739
Страница 739 из 1008 ПерваяПервая ... 239439539639689709729734737738739740741744749769789839939 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,381 по 7,390 из 10075
Тема: Бескамерка на фэтбайке. Проблемы с камерами на низком давлении, проворот вентиля и тп
  1. #7381
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    ибо там добавочный вес грамм 10 на колесо будет
    Гораздо эффективнее полкило с пуза сбросить. ))
  2. #7382
    Фотки бы сделали чтоли
    Скоро покрышки придут, буду менять - сфоткаю =)
  3. #7383
    Antalya
    Безусловно. Это для тех, кто уже
  4. #7384
    Веломаньяк Аватар для Glavs
    Stevens Prestige (2021) + Silverback Scoop Fatty (2023)
    Орехово-Зуево
    Отлично получилось, я считаю
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Glavs; 11.12.2018 в 21:55.
  5. #7385
    Antalya
    С одной стороны вроде неплохо, с другой стороны, еще штатная лента поди грамм на 60-65 тянет, итого, под стошку. С голым нейлоном (в районе 70 г на обод от бэдлока до бэдлока) может сравниться только подрезанный нейлон с полиэтиленом сверху
    Это какой толщины потолок был, не помнишь?
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 11.12.2018 в 23:06.
  6. #7386
    Vorchuh, не рассказал, да. Не нравится мне плёнка тем, что она коцается монтажками, когда снимаю резину (б-90) не всё так просто снять с них.
    Ну и пленаа тонка. Со временем, может, и не хрупкой стсет, но теряет часть своей эластичности.
    Ставил рукав. Рукав, прлучаеися, дает два слоя пленки.
    Делал рукав шире обода. Так, что пленка перехлестывается через борта и уходит наружу.
    Вот эти выходящие наружу края - коцаются монтажками. Мешаются при установке резины. Один из слоёв постоянно задирается дальше внутрь колеса, чем второй. Это дело надо аккуратно расправить, достать наружу.
    Н уи после снятия резины пленка также убегает внутрь обоими слоями по-разному. Снова надо распавлять. Снимать резину, не покоцав монтажками... Короче много внимания.
    После снятия - ну видно, что слекга отформовалась по ободу. Но всё разбегается )
    Вот нет такой картинки как тут, что снял резину а пленка ровненько осталась на месте.
    Возможнт надо было спекать два слоя. Пытался. Возможно недопекал. Возможно пленка толсая и надо брать тонкую, да ещё без взаимно перпендикулярных ребрышек, облегчающих выход воздуха при вакуумизации.
    По итогам я получал жестку. Относительно толстую лениу, применять которую не было ни какого желания.
    Но я продолжаю использовать этот способ. У меня даже запас ленты есть. Но вот в массы советовать этот способ я всё-равно не берусь.
    Потолка я до сих пор не раздобыл (имеющаяся лента работает), чтобы сравнить технологии.
  7. #7387
    Орехово-Зуево
    Продавцы сами не знали толщину, так что могу только догадываться
  8. #7388
    Glavs, а зачем ты с потолком заморочился? У тебя же вроде штатная лента была.
  9. #7389
    Орехово-Зуево
    Подрезаный флипер санрингл - 41 г
    Ободная лента JetSet - 104 г
    Последнюю вероятно так и не буду ставить, ибо не в цвет и чугунная.
    Первым слоем будет отражайка, вторым либо потолок, либо нетяжелый флиппер какой найду.
    Ты про какую штаную ленту? Санрингловый флиппер?
    Дык я его изначально подрезал-заузил, тк поначалу обескамеривался санрингловым скотчем, чтобы он бОльшей площадью приклеился.
  10. #7390
    Cannondale Trail SL1 29er, Sarma Foka V2 custom
    Почему больше не используешь санрингловский скотч? Не понравился?
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 21:42
  2. ХЕЛП!! 2 проблемы (Atom XC / диски)
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 12:44
  3. Проблемы с тросиками
    от amulet в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:13
  4. Проблемы с гидравлическим тормозом
    от Торч в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 14:25
  5. (-) проблемы с гарантией
    от Timothy в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 01:08
