Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 735
  1. #7341
    АлександрМ, Maksym, обычно, если меряют только свой свет, его модулируют, например, импульсной последовательностью, сравнивая отраженный свет и образцовый сигнал. На посторонний свет такая схема не реагирует. Обычно такое применяется в охранно-сигнализаторной технике, вопрос, насколько надо такое на велосипеде.
  2. #7342
    Веломаньяк Аватар для Gladkey
    Rock Machine Adrenaline 3000 '07 благополучно развалился :(
    Апрелевка МО
    Цитата Сообщение от quazzle Посмотреть сообщение
    снабженец из меня не получился, сижу без комплектухи. жду в июне.
    Черт. Ладно, подписался на рассылку, буду ждать :mellow:.
  3. #7343
    умная кнопка и управление по проводам питания - это на дессерт. пока готова прошивка попроще. 3 режима переключаются по очереди прерыванием питания. есть на плате порт для отдельной кнопки. с ее помощью можно еще и яркость регулировать.собственно все.
    Эх, где б только такую кнопку-то найти, чтобы на 2А хватало и прерывать питание было бы удобно..
    А только кнопкой через порт без прерывания питания не выйдет?
  4. #7344
    Любая удобная кнопка (хоть тактовая)+ полевик(sot23 2,5х3мм. Например, 6р77к в розницу, при покупке 1шт.). Может понадобиться 1-2 резистора и конденсатор. 2-3А практически без потерь.
    A если добавить тиньку, то можно индицировать напряжение питания и т.д.
    Последний раз редактировалось andory; 27.05.2010 в 19:34.
  5. #7345
    дык оба способа работают независимо. Кому-то убоднее прерыванием, кому-то тактовой кнопкой. По тактовой для вело я сделал всего 2 режима - максимальный и эко, который можно настроить. Соотв. в случае чего очень просто в один клик перейти на полную. Ну или помигать "дальним".
    поменьше грамм, побольше люменов
    www.lux-rc.com
  6. #7346
    Апрелевка МО
    Т.е. в ожидаемом L332-N с режимами будет реализован именно такой вариант (с тактовой кнопкой)?
    Это было бы удобно.
  7. #7347
    Неплохой вариант. Вообще, главный принцип - чем проще, тем лучше :D
    Но удобство использования этого простого варианта надо продумать.
    Два режима - макс. и настраиваемый это хороший вариант, особенно если есть возможность второй режим перенастроить в дороге без программатора.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:51 ----------
    Интересно, почему разрывом питания три режима, а тактовой - всего два ? Из-за возможности настройки второго режима ?
    И, кстати, как же была решена пробема отсутствия EEPROM в МК ?
    Куда оно режимы то запоминает ?
  8. #7348
    все проще. плавная регулировка эко режима - удержанием тактовой кнопки более 3сек. прошивка уже готова. уже пишу даташит.
    скажем так. меня очень убедительно попросили делать именно так.
    хотя моя изначальная идея была где-то рядом.
    к сожалению никуда. из-за дефицита места памяти в модуля нет. всегда стартует с максимума. и эко после полного сброса питяния - 30%. возможно позже переразведу под более взрослую тиньку в LLP.
    www.lux-rc.com
  9. #7349
    Апрелевка МО
    Если честно, мне бы оптимально было как раз два режима - 350 мА на диод (эко)/ 1А на диод (полная отдача). Все остальное - от лукавого.
    Потому как летом, когда едешь на пару часов - можно сразу включать на полную (аккумов часа на два как раз хватит).
    А осенью/зимой, когда темнеет рано, 2 часа рантайма - это уже ни о чем, тогда как раз и пригодится эко-режим, чтобы хватило часа на четыре точно.
  10. #7350
    Какой лучше выставить максимальный ток через два последовательно включённых XP-G ?
    Если:
    - охлаждение сделано в виде медных подложек толщиной 2мм (некий Star рчного приготовления) с отводом на избыточный алюминиевый радиатор.
    - RunTime не волнует
    - срок жизни LED определён как < 4года (четыре сезона)
    - питание обеспечу такое, какое нужно (в плане токовой нагрузочной способности)
    Сколько вдувать можно ?
    Есть ли какие-то практически обоснованные величины вида : 1 Ампер или
    1,2Ампера ? Или уже на 1,5А выходить можно смело ?
  1. Фары, фонари.
