Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 735
Страница 735 из 1013 ПерваяПервая ... 235435535635685705725730733734735736737740745765785835935 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,341 по 7,350 из 10124
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #7341
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Я тут прикинул. Для визуального определения предельного растяжения может просто смотреть, как под натягом ролики цепи впадают в паз. Неудобство составляет то, что ролик имеет свободу на пине на самой большой звезде.
    На неизношенной цепи видно, как ролик впадает в паз, не задевая зуб со стороны ложащейся ветви.
    С увеличением износа ролик начинает задевать верх зуба, и это видно визуально. Сначала он задевает верх зуба, но легко проваливается (сдвигается к пину). Потом наступает(наступит) момент, когда ролик уже не сдвигается (точнее некуда) и он с силой цепляет за верх зуба
    ---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:52 ----------
    Цитата Сообщение от Heizo Посмотреть сообщение
    Как вы себе представляете цепь не стандартной длинны. Она же банально не будет работать из-за механики.
    Думаю вполне смоджет работать. Слишком длинная будет жевать зубья, а с укороченной зависит от размера звезды: может к тому времени, когда ролик должен попасть на зуб, иная стороны цепи соскочит со звезды и цепь сдвинется.
    Последний раз редактировалось chiefset; 04.06.2018 в 20:11.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  2. #7342
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    С увеличением износа ролик начинает задевать зуб
    Это уже будет износ далеко за гранью допустимого.
  3. #7343
    Зачем её представлять, если она существует в натуре?
    А растянутая цепь что-ли стандартной длины?
  4. #7344
    Ну мне понятно, что выше допустимого....Ибо в этот момент, когда ролик с давлением ложится на верх зуба, звезда начинает катастрофически быстро съедаться, и зубья приобретают треуголный склон. Тьфу-тьфу, пока звезда не изъелась. Видимо пока хватало работы ролика, в качестве подшипника качения по зубу.
  5. #7345
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Легко, повесь на один гвоздик кампу и шиму и сам все увидишь. ))) И да, по мере износа цепь все дальше удаляется от стандарта. }}
    Бегемот
  6. #7346
    На третьей новой такой же цепи длинна 17 звеньев "на столе" показала 216,1 мм, что длиннее "математического идеала" на 0,1 %.
    Как ты меряешь "на столе" такую малую величину? Да ещё и между центрами пинов, которые умозрительно определяются. Да ещё и измеряемый отрезок слишком мал, погрешность ещё добавляется. Поэтому у тебя и получаются такие результаты. Меряй общую длину цепи, дели на количество звеньев - будут другие цифры.
    У меня были 4 новые шимановские цепи - все одинаковы, межпиновое чётко 12.7.
    ---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:55 ----------
    Там отличие на 2 мм. общей длины, это около 0.15% , поэтому и работает.
  7. #7347
    Не по центру пинов, от ит их краев. Зрительно это лучше выцепляется. В один край пина упираю, по краю иного пина смотрю. Визуально думаю в +-0,2 мм погрешность можно внести по визуальному взору. Да и на столе грубо. Сложно и цепь притягивать, и штангель упирать в пин, и отмерять...
    Точность по всей длине конечно выше за счет визуальности, но на фоне (под)ручной технологии измерения все равно не намного.
    Штанагелем четко видишь обе точки опоры, на большом расстоянии одному сложно единость выследить. Даже на гвоздике нужно выдержать перпендикеуляр гвоздика к линии цепи. и т.д.
  8. #7348
    Народ, вы хоть чего-нибудь про оценку погрешностей почитайте. Хотя бы на уровне википедии.
    Что вы там постоянно измеряете штангелем? Люфт одного пина даст разброс, превышающий все допуски.
    Просто повесить цепь на гвоздь (лучше с грузом) и измерить рулеткой всю. Полученная величина, поделенная на большое количество звеньев, будет с минимально возможной погрешностью, ибо она (погрешность) уменьшится в количество звеньев.
    Последний раз редактировалось Erofeich; 05.06.2018 в 12:27. Причина: грамматическая ошибка
  9. #7349
    Не так. Чем больше измеряемый предмет, тем больше допустимая погрешность при измерении. Например, ошибка в 0.2мм. на 12 полузвеньев - то же самое, что ошибка в 2мм. на общую длину цепи. Что проще мерять?
    Гвоздь вбивается по уголку строго перпедикулярно, на цепь вешается груз - спокойно меряешь. У меня вообще это железный профиль с приваренной проволочкой.
    ---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:30 ----------
    Абсолютно согласен. Плюс в измерения попадает ролик с непредсказуемыми диаметрами.
  10. #7350
    Звезды контактируют именно с роликами, а не с пинами, поэтому тут все в порядке. С практической точки зрения, штангель или калибр - простые и точные способы. По крайней мере, звезды свое отхаживают.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
