Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 734
Страница 734 из 1063 ПерваяПервая ... 2344345346346847047247297327337347357367397447647848349341034 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,331 по 7,340 из 10630
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
  1. #7331
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Керосин тоже нужно потом отмывать
    Немного не понял. Отмывать от чего?
  2. #7332
    Цитата Сообщение от 1975 Посмотреть сообщение
    замочек цепной может издавать звуки при работе?
    Может.
  3. #7333
    Красный, shimano
    Омск
    От жира керосина который мешает адгезии смазки
  4. #7334
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    потому что расстояние между 17 полузвеньями новой цепи не ровно 215,9 мм (12,7ммx17), а "существенно" выше.
    Это теоретически или замерялось?
  5. #7335
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    Замером. Три цепи новые, одной марки замерил для интереса. Длина была выше математического идеала примерно на 0,3 %.
    Точный замер не помню. Сегодня посмотрел по изначальному сообщению в этой ветке темы про случай быстрого износа - было написано про около 0,3 %. НО когда мерял, думая, что детали цепи достаточно плотно и точно подогнаны, сам удивился, что начальное удлинение в 0,3 % (по сравнению с 1% предела). Но это у эьтих цепей. Как у других - не знаю.
    Можно клич устроить, с замером новых цепей. Каково расстояние между .. звеньями на новых цепях такой-то марки.
    Последний раз редактировалось chiefset; 04.06.2018 в 16:48.
    "То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
  6. #7336
    Замером.
    Методику замера в студию пжста
  7. #7337
    Замерить всю цепь, поделить на количество звеньев.
    У кампы размер меньше номинала. Проверял. Поэтому у них цепи ходят дольше - хитрецы.
  8. #7338
    Все вроде делают короче. Померил сейчас дюрэйс после двух тысяч - ровно полдюйма (чётко 381мм на 30 звеньев, мерил слегка внатяг)
  9. #7339
    На третьей новой такой же цепи длинна 17 звеньев "на столе" показала 216,1 мм, что длиннее "математического идеала" на 0,1 %. Может в прошлый раз где-то с 0,4 мм проглядел.
    Но если звенья друг к другу и друг от друга сдвигать, то чувствуется маленький люфтик.
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:35 ----------
    Я не меряю прибором, который проваливается между роликами. Я меряю штангельциркулем между "однофазными" точками звеньев.
    Такие точки это торцовые стороны пластин, но по ним грубее получается, и может единость размеров пластин в этом "страдает", Штангеля хватает на 16 полузвеньев.
    Но так измеряю между пинами от их краев. Понятно, что там нет возможности ровно так штангель развести или сомкнуть и посмотреть, но один зуб штангеля упираю в пин, другим смотрю размер на натянутой цепи до соответствующего "однофазного" конца пина.
    Как мерять длину волны - любое расстояние между однофазными точками. Тут также.
  10. #7340
    Как вы себе представляете цепь не стандартной длинны. Она же банально не будет работать из-за механики.
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
