[QUOTE=incredible;5912187]Про чистый воздух, воду, продукты я верю, помню давно в деревне у бабушки, молока месяц попью, приезжал домой в город, и на турнике подтягивался как не в себя.
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:30 ----------
Ну прям глаза открыли.
не звоню девушкам которые оставили свой номер телефона, а делаю не дозвон.
Надо читать внимательнее. Если страва получает данные только с GPS, то там данные о мгновенной скорости неточные - соотв. максимальная скорость, которая держалась только несколько секунд, определяется неточно. И дело тут не в страве как сайте, а в самом принципе измерения: GPS даёт достаточно сильные ошибки, даже в "мирном" режиме без специально вносимых ошибок это несколько метров туда-сюда, на не идеально открытой местности, в т.ч. в горах и около гор, ошибки больше из-за того, что горы затеняют существенную часть спутников. Но при измерении на отрезках в сотни метров эта ошибка становится менее существенной относительно длины всего отрезка в целом - поэтому средняя скорость по отрезку определяется во столько раз точнее, во сколько раз отрезок длиннее расстояния между соседними точками трека. Если, допустим, точки ставятся каждые 2 секунды, а отрезок проезжался за 2 минуты, то средняя скорость на нём будет определена в 60 раз точнее, чем мгновенная максимальная (и вообще мгновенная в любой отдельно взятой точке). Скажем, максимальная будет завышена на 15% - а средняя будет определена в пределах 0,25% ошибки (причём ошибка может быть как вверх, так и вниз).
Мгновенную среднюю достаточно точно определяет велокомпьютер. Точность определяется в основном точностью измерения окружности колеса. Там ошибка скорее всего в пределах 1-2 см на примерно 200 см окружности колеса. Т.е. точность для мгновенной средней скорости по велокомпу порядка 0,5-1%. Если используется велокомп, интегрированный с GPS прибором, то он может сам по данным GPS (на больших отрезках - порядка длин примерно прямолинейных участков движения) определить/откорректировать реальную окружность колеса, и таким образом получить ещё чуть лучшую точность - причём как для мгновенной скорости, так и для средних по отрезкам (т.к. тут уже заранее откалиброванный по каким-то длинным прямым отрезкам колёсный датчик даёт на любых сколь угодно коротких или извилистых участках более точные данные, чем сам GPS).
Вот сегодня, впрочем, у меня имел место глюк велокомпьютера - он мне 76,9 км/ч максимальную показывает, хотя таких скоростей в сегодняшней покатушке, разумеется, нигде не было и быть не могло. Но я догадываюсь, почему так получилось: на какой-то трясучке геркон датчика кратковременно замкнуло лишний раз - а именно этот велокомп какой-то простой, не умеет фильтровать такие явно ложные срабатывания, физически невозможные штатным образом - и нарисовал такую скорость, как будто это был такой реальный оборот колеса.
Есть замечательный, очень точный и почти безотказный способ проверки средней скорости на обозначенном мерном отрезке разумной длины: секундомер![]()
