Фэтбайк клуб - Страница 73
Страница 73 из 5941 ПерваяПервая ... 23436368717273747578831031231732733735731073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 59407
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #721
    Правильно. Но на приведенном ранее рапидовском фреймсете руль даже выше седла! Это меня и удивило. Ведь тот велосипед предназначен и для гонок тоже.
  2. #722
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Меня это тоже удивляет. Может просто на фотографии выбран такой неудачный ракурс. Я сам, к сожалению, не видел еще именно этот велосипед сам, но вот фотография точно такого же велосипеда. По крайней мере, оба эти велосипеда сделаны по одному чертежу.
    Здесь немного другой ракурс и видно, что руль все-таки находится заметно ниже седла.
  3. #723
    Там не просто другой ракурс, а другой велосипед: другой вынос, подседел, шатуны, тросы, подшипники рулевой и т.д.
  4. #724
    Иркутск
    По крайней мере, я гарантирую, что вилка и рама у этих двух велосипедов абсолютно идентичны. А вот то, что владелец второго велосипеда постарался "поднять" посадку, видно сразу - сиделка опущена гораздо ниже и колечек побольше подложено под вынос. Кстати, шатуны и тросики на этих двух велосипедах тоже идентичны: на обоих велосипедах используется система Race Face Atlas FR 100 мм, а тросики покупались оптом еще для первого велосипеда и про запас.
    Последний раз редактировалось zmey70; 21.12.2010 в 18:30.
  5. #725
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от zmey70 Посмотреть сообщение
    Для этого я спустил колеса до 5 PSI в тепле, а на морозе в -12 градусов покрышки стали еще мягче.
    померил наконец у себя накачанные интуитивно по мягкости казалось должно быть порядка 15-20PSI , ан нет перед 7 PSI зад чуть больше 10, при последней покатушке по свежевыпавшему снегу было желание подспустить перед...
    Последний раз редактировалось Loewa; 22.12.2010 в 11:36.
  6. #726
    Иркутск
    Я летом обычно накачиваю также - переднее колесо поменьше, а заднее - побольше. Зимой чаще накачиваю одинаково и перед и зад. Когда давление очень низкое, то фатбайк так заметно покачивается, как самый настоящий двухподвес. Последнее время очень понравилось экспериментировать с низким давлением. Прошлой зимой я такие эксперименты еще проводить побаивался. Если еду куда-то далеко, то накачивю в тепле 17-20 PSI. Очень боялся пробиться и боялся, что не хватит сил крутить на таком низком давлении. Только к весне осмелел начал спускать давление до 5-10 PSI, но мне эти эксперименты особой радости не приносили, потому что боковой снос покрышек Эндо сводил на нет способность передвигаться на таком низком давлении на всяких там неровностях, покрытых слоем сухого сыпучего снега. И только этой зимой я нашел то, что искал. Покрышки Ларри реально позволяют очень эффективно использовать весь диапазон давлений от 5 до 20 PSI. Можно очень точно подобрать давление в переднем и заднем колесе, чтобы добиться желаемого результата на желаемом покрытии. Сейчас осталось решить только три проблемы. Во-первых, научиться попадать в нужный диапазон давлений при сильном морозе. Во-вторых, найти хоть какую-то закономерность и разработать стратегию выбора давления для маршрутов, на которых встречаются разнообразные условия. В-третьих, набраться смелости и посмотреть, хватит ли сил на очень протяженный маршрут при давлениях в колесах порядка 5-10 PSI.
  7. #727
    Значит ли весь этот диспут о посадке, что на фатбайке, априори, ЕТТ нужно меньше при той же ростовке, чем на "более обычных" рамах, как то у производителей этого не наблюдается ...
  8. #728
    Иркутск
    По крайней мере, из моих рассуждений может следовать только одно - что я старый и больной человек, которому удобнее сидеть повертикальние, чтобы испытывать максимум комфорта немного в ущерб проходимости фатбайка и некоторым другим его свойствам.
    На самом деле, фатбайк - это такая разновидность велосипеда, для которой к двум известным причинам удлиннения посадки добавляется еще и специфическая третья. Первые две причины: необходимость увеличения эффективности педалирования в плане достижения максимальной мощности и аэродинамические соображения. Третья причина удлиннения посадки - необходимость достижения оптимальной развесовки, при которой вес ездока распределяется равномерно на колеса. Ведь если вес сконцентрирован на одном заднем колесе, то приемущества широких колес на низком давлени на рыхлом снегу сводятся на нет. Как загруженный зад проваливается в подветренную сторону застругов по самые втулки я уже испытал на себе. Как ни странно мощность и аэродинамика играют тоже не поседнюю роль в езде на фатбайке. Для того, чтобы это понять надо прокатиться где-нибудь на Байкале по 15-сантиметровому снегу километров 30 против сильного ветра
    Кстати, если кого-то интересует, то на Байкмене и у Биллис уже начали помаленьку появляться Salsa MukLuk в сборе, в виде фреймсетов и отдельные части к ним: втулки и адаптеры для задних перьев.
    http://search.bikeman.com/search/ind...Add+button.y=8
    http://billys.co.uk/english/group.php?prod=fmsa-mukluk
    Последний раз редактировалось zmey70; 23.12.2010 в 12:44.
  9. #729
    Ну это ... почти про всех
    ...Третья причина удлиннения посадки - необходимость достижения оптимальной развесовки, при которой вес ездока распределяется равномерно на колеса. Ведь если вес сконцентрирован на одном заднем колесе, то приемущества широких колес на низком давлени на рыхлом снегу сводятся на нет...
    Теоретически, тоже слегка спорно, тода почему производители не уменьшают угол подседельной трубы, допустим до 70гр., у фатбайков он "вполне стандартен"...
  10. #730
    Иркутск
    Мне кажется, что сейчас, при проектировании рам для фатбайков, еще очень сильно доминируют традиции. При чем - кросскантрийные. На фатбайках предполагается проезжать большие расстояния по равнине, и поэтому все, кто сталкивается с таким явлением как фатбайк, почему-то инстинктивно задают вопрос о том, можно ли на нем, например, гоняться в гонках кросскантри? Но на самом деле, фатбайк преподносит немало сюрпризов, переворачивая с ног на голову привычные представления. Я точно знаю, что пологий угол наклона рулевой очень придает устойчивости на снегу. Мой самый первый велосипед для зимы имел угол наклона рулевой 66 градусов и я проезжал на нем большие расстояния по заснженным дорогам, и мне нравилось как он едет. Я читал в журнале MBR статью, в которой Нико Вулье рассказывает, что одним из секретов его успеха на выступлении в Мегалавине явилась необычная компоновка его велосипеда, в которой был использован задний треугольник от ДХ байка, длинноходная однокоронка и основной треугольник от трейлбайка Lapierre Zesty. Он говорит, что угол наклона рулевой получился неверояно пологим и ему удалось сразу оторваться от преследователей еще на верхних снежных участках трассы. Мне очень интересно было бы посмотреть, как изменится внешний вид фатбайка лет через 10-15. Ведь первые МТБ тоже очень напоминали шоссейники.
    Одна из моих самых первых поездок зимой на велосипеде в начале 2000-х годов. Старинная рама GT Tempest 1997 года с вилкой Spinner Talon 100 мм, давая безумно пологий угол наклона рулевой, и это мне безумно нравилось во время езды по снегу!
    Последний раз редактировалось zmey70; 23.12.2010 в 13:21.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
