Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 73
Страница 73 из 251 ПерваяПервая ... 2343636871727374757883103123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #721
    можно конечно,и на тех и на этих. дырки пропускаешь и всё, вот наоборот проблематичнее
  2. #722
    если обод 36, а втулка 32, то собрать гораздо проще, чем если втулка 36, обод 32. во втором случае требуются спицы нескольких разных длин (до 8, хотя с рук может сойти с 6 или даже 4 длинами. для симметричных зонтов номенклатура длин вдвое меньше), в зависимости от соотношения диаметров обода и фланцев втулки. затея ни разу не стоит этого.
    сочетать что-либо на 28 дырок с чем-либо не на 28 я не пробовал. но можно погуглить..
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #723
    По умолчанию помогите
    помогите подобрать длину спиц на переднее и заднее колеса для обода 29" Mavic xm 819 и втулки Shimano XT M785
    перекрестий - 3, дырок 32.
    для найнера не могу найти характеристики
    на всякий случай ссылки:
    обод - http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod127029
    задняя втулка - http://www.chainreactioncycles.com/r...5/rp-prod67214
    передняя втулка - http://www.chainreactioncycles.com/r...5/rp-prod67216
    ---------- Добавлено 30.12.2014 в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение 27.12.2014 было в 21:14 ----------
    Ребята!!! помогите ПЛИЗ!!!
  4. #724
    синий китайкарбон
    Ростов-на-Дону
    http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator/ - калькулятор, есть параметры обода и 775 втулок
    http://www.kstoerz.com/freespoke/hub/230 - передняя втулка
    http://www.kstoerz.com/freespoke/hub/231 - задняя втулка
    Последний раз редактировалось aeroboy; 30.12.2014 в 14:17.
  5. #725
    а обод тот, что последний? смущает немного меня он...
    выходит
    перед 290.7/292.2 - 290/292 или 291/292
    зад 291.7/290.3 - 291/292 или 290/292
    округлять по математике или только целое брать?
  6. #726
    Чёт мне кажется длинновато как-то...
    Тут ещё посчитай http://www.wheelpro.co.uk/spokecalc/ ,и тут http://spokes-calculator.dtswiss.com/Calculator.aspx
    Обод тебя правильно смущает, он ассиметричный Если принять что размеры втулок правильные, а ERD согласно сайту Мавик 594,5
    То у меня вышло
    289,3/290,1
    289,5/288,9
    Я бы взял все 290 или даже 289... Скорее 289, если ниппеля будут 14мм. Пусть меня поправят спецы
  7. #727
    Не торопясь собираю детали для сборки пары колес. Разные калькуляторы спиц показывают разные длины. Стоит ли верить он лайн калькулятору DT SWISS ?
     из его показаний получается мне необходимо 2 пачки (по 18 шт.) 258 мм и 2 пачки 260 мм...?
    П.С. ниппеля вроде 14 мм
  8. #728
    Коллеги, подбираю спицы для колеса Hope ProII EVO + Spank Oozy Trail 295
    Hope ProII EVO: PCD = 56/54mm, Offset = 33/20mm
    Spank Oozy Trail 295: ERD = 528mm+/+ (не знаю, что значат плюсы?), оффсет отверстий около 1 мм в каждую сторону от середины обода.
    Посчитал на нескольких калькуляторах:
    http://www.sapim.be/spoke-calculator
    Вычел из flange distance по 1 мм соответственно оффсету отверстий на ободе - верно ли?
    В случае с калькулятором Sapim размеры ID и Rim thickness были измерены самостоятельно.
    В случае с калькулятором DT размер D of spoke hole был измерен самостоятельно.
    Смущает калькулятор Sapim и то, что фактически, согласно измеренному, ERD должен быть как минимум 525 + 2*2 = 529 плюс еще 3-4 мм, т.е. ~532 мм (или я неверно понимаю смысл ERD?)
    3 из 5-ти калькуляторов "сошлись во мнениях", что длина спиц должна быть 255/254 мм.
    Стоит ли остановиться на этих значениях и можно ли взять все спицы 254 мм?
    Последний раз редактировалось rusty_a; 09.01.2015 в 16:16.
  9. #729
    вот что Гугль выдал
    What is the meaning of the "++" in Spank rims' ERD measurements?
    As you may already know, over the years there have been a few accepted ways to calculate rim ERD. In the past some people used inner diameter + wall thickness x 2 + nipple head height x 2 = ERD
    However with more and more different types of nipples on the market, and the popular method of measuring ERD changing to eliminate nipple head height from the calculation, Spank has updated all our models. On all rims produced from Q3 2013, we will use the following ERD calculation: inner diameter + wall thickness x 2 = ERD ++
    The ++ callout is to show that you must "plus" the nipple head heights yourself when calculating spoke lengths.
    Насколько я понимаю английский, для вычисления правильного ERD для калькулятора надо добавить высоту головок ниппелей.
  10. #730
    Я добавляю до выреза под ответрку.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
