Крылья Крепление крыльев - Страница 73
Страница 73 из 413 ПерваяПервая ... 2343636871727374757883103123173273373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 4647
Тема: Крылья Крепление крыльев
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    полнорамерные крылья всем хороши,кроме одного-заднее крыло мешает велосипед ставить вертикально на заднее колесо.мне бы в лифте очень мешало.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для proizvod
    Stern Motion
    Волгоград
    Была такая проблема на велике супруги. И решилась она укорачиванием на 4 см. На степени защиты никак не сказалось. Вообще я поначалу стремался ставить крылья. Но скоро пойду в магазин за покупкой, только бы черные найти (летом все ровно сниму). Она уже катается а я жду пока высохнет...
    PARKER, у меня все крылья полноразмерные и я постоянно ставлю велосипед на заднее колесо в лифте. Никаких проблем нет. Нужно лишь определить оптимальное положение задней части крыла, чтобы и на спину не кидало, и об пол в лифте не цеплять. Кстати, здесь существует одно очень простое, но эффективное техническое решение: это резиновый брызговик на заднее колесо (из автомобильно камеры). Он позволяет сделать крыло чуть короче без ущерба его эффективности. Но лично я даже обхожусь без него.
    Они существуют и заводские пластиковые, гнутся, не ломаются, можно шкрести об пол сколько угодно.
    if you're in control you're not going fast enough
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Полноразмерные крылья, как правило, идут на относительно узкую резину (47, 50 мм максимум).
    Широкие полноразмерные еще поискать надо (на 52-55 мм покрышку).
    Анонсы покатушек и отчеты
    wonzen, чем искать заводские, проще сделать самому. И лучше получится. Заводских я ни разу в продаже не встречал.
    AlexxT, на 26" на покрышку 50мм найти крылья несложно (65 мм), а вот на 28" они отсутствуют. Может в велобиге есть, но они очень тяжелые, дорогие и быстро ржавеют (хромированный металл). Я сам не знаю, что делать с покрышками 700х50мм и езжу с ними максимум с 700х42мм (крылья 51-53 мм).
    да,отрезать можно.я и забыл.но мне как то металлические не очень,пластик не гнется,трудно ломается.долбай не хочу.
    То-то я несколько раз в сезон вынужден покупать новые пластиковые крылья! Тем не менее, я вынужден мириться с этим, поскольку металлические слишком уж тяжелы, подвержены коррозии и т.д. и т.п.
    ---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:28 ----------
    Цитата Сообщение от slavinator Посмотреть сообщение
    Из чего можно сделать металлические усики на полноразмерные крылья?
    Согнуть из стальной проволоки (нержавеющей) Ф4мм. Но они будут не очень жесткие, т.к. нержавейка - довольно мягкий металл по сравнению с обычной сталью.
    нужны попрочнее... на стандартных из чего делают?
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:35 ----------
    Зачем вообще делать "усы"? Они всегда в комплекте с крыльями и когда пластик ломается, эти "усы" остаются в больших количествах.
    есть ли классические крылья на размер покрышек 2.2, чтоб закрывали? или придется самому создавать? хочу крылья полноразмерные или купить если стоящий вариант или сделать. щупаю почву.
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:37 ----------
    Цитата Сообщение от FtW Посмотреть сообщение
    Я видел на стройрынке гладкий металлический пруток диаметром 4 мм. Думаю из такого вполне можно согнуть усы.
    посмотрю. спс.
    п.с. есть задумка сделать полноразмерные крылья на подвес. взять листовой алюминий и придать ему форму. конструкция должна быть жесткой.
    Последний раз редактировалось slavinator; 25.03.2011 в 15:45.
    Из такой и делают. Но иногда проволока бывает более качественная и жестче.
    Крылья должны быть шире покрышек хотя бы на 15 мм - иначе от них мало толку. Что такое покрышки 2.2", никто не знает, т.к. их реальный размер может совсем не соответствовать 2.2*25.4мм (в отличие от случаев, когда ширину приводят непосредственно в мм). Для покрышек 50 мм нужны крылья хотя бы 65 мм. Или придется ездить в сырую погоду со скоростью менее 10 км/ч.
  1. Поставил крылья Крылья SKS Beavertail 26-28, есть проблемы :( !
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 14:47
  2. Продам КРЫЛЬЯ как новые BBB
    от cactys в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 20:13
  3. Крылья
    от BIGMAN в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:30
  4. Крылья...
    от Pete в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 01:47
  5. Крылья, ноги хвост.. ) Короче крылья
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 15:00
