Голый король, Негоро, Голубой Глаз и Черная Стрела! - Страница 73
Страница 73 из 81 ПерваяПервая ... 23436368717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 807
Тема: Голый король, Негоро, Голубой Глаз и Черная Стрела!
  1. #721
    Синглтреки - наше все! Аватар для e-Leonid
    LV 601, LV 301+Paradox Kinetics, Specialized Camber Expert, Merida Scultura Team
    Строгино
    вчера меня поразил зловредный вирус.
    точнее, не меня, а колесо моего 301 - любимый мной easton havoc.
    на пути с сербора при преодолении техничного заезда на железный шатающийся мостик (я на него только недавно стал заезжать), пробил заднюю покрыху (бескамерную).
    в герметике я не был уверен, а дыра была приличная, поэтому вынул вентиль, поставил камеру (кстати, 29-ю на 26 обод), и докатил до дома без проблем.
    но, при установке новой юст покрышки (резиновая зина) стал уходить воздух через дырочки в ободе (я почему-то раньше думал, что это предохранительные клапаны). при забивке большого давления с герметиком утечка прекратилась. дальше, как обычно, на ночь оставил в горизонтальном положении, тряс, переворачивал.
    сегодня выехал покататься, и когда отъехал хорошо, опять стало спускать. качал, но бесполезно, травило быстрее. докатил пешком.
    дома вычитал, что скорее всего, ниппель травит внутрь обода, и через дырочки выходит. (ведь в остальном обод изнутри у истона герметичный должен быть, как у мавика.) ну, поменял ниппель на "более лучший", подлил герметика, и уехал в сербор кататься.
    но,опять два раза спускало. набивал ножным насосом, вроде норм, но потом на поворотах и буграх вдруг все начинало уходить.
    дома психанул,и намотал сверху желтую ленту. начал качать, опять через дырочки травит!
    как, почему, там же все герметично дважды, и ниппель туго закручен, и герметика дофига!
    в итоге набил до 40 пси и опять оставил на ночь.
    если завтра будет травить, тогда уже не знаю.
    в общем, такой вот вирус.
  2. #722
    e-Leonid, может трещина где-то ?
  3. #723
    Строгино
    в принципе, да, но трещина могла бы быть скорее по краю обода, но тогда воздух бы из нее сразу выходил, а не через дырочки (на краю стенка одинарная, только по центру двойная). а я же проклеил целиком желтой лентой изнутри.
    надо завтра внимательно осмотреть/помять обод...
  4. #724
    e-Leonid, как вариант осмотреть шов.
    я свой задний обод Истон Хавен замял одну сторону, змеиный укус покрышки. странно, но заменил покрышку и бескамерно держало отлично.
  5. #725
    Лёня, ты его в ванной купал?
  6. #726
    Строгино
    я его в реке купал
    но завтра будет тотальная проверка в лабораторных условиях
  7. #727
    Строгино
    Продолжение:
    в общем, на утро опять колесо спустило...
    осмотр ничего не дал, никаких трещин. решил все-таки загерметизировать вентиль, хоть он и идеально прилегал к ободу.
    вспомнил о совете виталика veetwolf, что медицинские перчатки можно использовать как жгутики для ремонта дырок в бескамерке. потому что это чистый латекс.
    и приладил прокладку:
    теперь держит идеально.
    Последний раз редактировалось e-Leonid; 11.06.2015 в 11:39.
  8. #728
    помогло ?
  9. #729
    e-Leonid, у тебя золотник на нипеле съемный? Если съемный то проверь его затяжку, у меня раз травило через золотник, когда я его забыл нормально затянуть после заливки герметика.
    Крылья, хвост, главное ноги!!!
  10. #730
    Строгино
    да, золотник съемный, и это отдельный косяк - когда в пути подкачиваешь, можно при отвинчивании головки насоса (у меня lezyne) весь воздух потерять!
    но здесь травило внутрь обода - это мог быть только дефект ленты или соединение с вентилем.
    ну все, разобрался.
    просто странно, что у меня колеса уже года три, а проблема вылезла только сейчас.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 15:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 18:06
