Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 73
Страница 73 из 471 ПерваяПервая ... 2343636871727374757883103123173273373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #721
    нормальный ценник за одно колечко
    Это полный комплект резинок.
    Вот тут http://www.bikeonlineshop.at/__fl/su...rch=029-08-043 именно оно отдельно. И цена на него 1.49 ойро. Жаль, только в стоке будут после 17 числа.
    Я, кстати, списался с этим магазином. Ответили через 5 минут. В Россию шлют. При заказе больше 200 евро бесплатная доставка
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  2. #722
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Чета с номерочком не то , вроде такой номер должен быть
    029-08-043 ?
  3. #723
    Ну да, он. Там в выпадающем списке по размеру выбираешь нужное. В кратком описании каталожный номер высветится, как выберешь
  4. #724
    Ребят, а сколько по фен-шую надо в позитивную камеру масла заливать? И надо ли заливать в негативку, или оно само туда попадает через перепускную пимпочку?
  5. #725
    Cube AMS 125
    лей не жалей, 3сс нормуль
    надо чуток
  6. #726
    доложусь по опыту уменьшения воздушной камеры
    заколхозил проставку в камеру приблизительно согласно данным размерам (большая проставка)
    подвеска 140, аморт 48, демпфер triad, масло ~15w
    изначально накачивая по сегу 25% (~160 psi) пробив был с бордюра (не жопой на седле)
    для вполне адекватной езды на скорости по склону (на пропедале) с амплитудными ухабами качал ~195 psi - сег ~ 15%
    после установки проставки накачка по сегу таки не понравилась, хоть и нет пробивов, но я не любитель вялости.
    185 psi обеспечили работу аморта на 75% без пропедаля там, где до установки проставки и на 195 psi аморт ходил на 90%
    вердикт:
    "+" - можно дропать, можно наконец спускаться по расколбасу в "open" режиме
    "-" - более подходящей будет средняя проставка, прогрессия получилось чуток избыточной
    Последний раз редактировалось IUSius; 19.09.2012 в 20:47.
  7. #727
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    у меня два нубских вопроса по поводу фокса :
    1. как ограничить ход у аморта - без изменения размера по осям?
    2. как согнать ход у аморта - с уменьшением размера по осям?
    заранее спасибо за ответ
  8. #728
    Cube AMS 125
    1) проставку на шток демпфера сверху крышки демпфера. ( вместо большой белой пластиковой проставки на этой фото)
    2) тоже самое снизу крышки демпфера. ( между поршнем и крышкой)
    Последний раз редактировалось Наливаич; 21.09.2012 в 14:01.
  9. #729
    Алма-Ата
    как вариант, можно "одеть" проставку на шток аморта, м.б.? чтобы не заморачиваться с разборкой демпфера и накачкой камеры.
    есть мнения из чего делать проставку?
  10. #730
    Cube AMS 125
    капролон вполне пойдет
    тоже можно, но все эти решения все рано корявые...
    1) не будет открываться перепускнойканал между позитивкой и негативкой.
    2) на быстрых отскоках возможен стук, из-за все время открытого канала отскока, который перекрывается в конце хода.
    Так что , как временное решение это прокатит, но на постоянное я бы не заморачивался.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
