Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 729
  1. #7281
    Комрады, это конечно попахивает алхимией, но что будет если воткнуть параллельно биполяру мосфет?
    Вобщем нашел тут у себя склад ZXSC310, решил на ней собрать вариант где ШИМ запитан с выхода, и натолкнулся на следующую проблему: с биполяром ZXTN25040D схема в принципе работает, нормально стартует от 0.8 В; с мосфетом IRLML2502 схема работает существенно лучше, но стартует только от 2В и выше. Попробовал запараллелить транзюки, теперь стартует от 0.8В и вроде как нормально работает.
    Очумелые ручки! Кастомная фара 1100Лм
    FOX TRAIL 2012
    Все кайфы бывают вдруг...
  2. #7282
    Судя по кит. документации, они в своих ИС, там где 2 полевика на выходе в "параллель", токоизмерительный резистор включают только в 1. Потери в ключе (уже тройном) в 2 раза упадут, если тока хватит.
    Последний раз редактировалось andory; 17.05.2010 в 00:14.
  3. #7283
    Так, отчитываюсь.
    У широкоизвестного в узких кругах товарища quazzle был куплен набор фонариков и модулей в целях модернизации своего велосвета и для пробы так сказать.
    1. L30B - 2 штуки
    2. L332 - 1 штука
    L30B - это компактный фонарик с универсальным держателем (L30B-900-OPT5). Размер действительно поражает, особенно после фонарей на карловской оптики на 26мм. В нем стоит сеул P4, который неплохо светит, давая достаточно фокус. свет на 20м. вперед. Одного его на руль будем вполне нормально для ближнего велосвета, а если 2 - то получается вообще супер - перекрываешь всю зону впереди байка, да еще и настроить приоритеты освещения можно - фонарей то 2. Греется они тоже весьма ощутимо, в руках при теплой погоде без движения особенно не поддержишь. Но главное конечно это размер - наконецто на руле ничего не мешает. Когда они закрпелены на руле - их не сразу то и заметишь, настолько они маленькие и хорошо сочетаются с темным рулем и черными гидролиниями.
    L332 - это модуль на 3 XP-G. Такая таблетка размером на 20мм. Как там уместилось 3 мощных светодиода и еще драйвер для меня загадка. К модулю я взял 3х-линзовую оптику такого же маленького размера 20мм.
    Модуль вместе с оптикой напонимает стопку 3 пятирублевых монет если не еще меньше. Радоваться правда таким скромным размером надо в меру, потому как греются эти 3 XP-G не хило. Для теста я приклеел модуль на приличный 15см. радиатор из чипа-дипа - так и не прошло 5 минут как держать его в руках стало невозможно. Вообщем вопрос охлаждения этого пламенного мотора очень актуален и маленькими радиаторами или корпусами обойтись не получится.
    Но какой он дает свет - это что-то. Когда будете подключать его к батареи, держитесь подальше от прямых лучей светодиодов - шарашат так, что зайчиков минут 5 ловишь, если забыл отодвинуться от модуля при включении.
    Вчера вечером в лесу провел тестирование модуля L332 и своего старого самодельного фонаря на 3-х сеулах P4 (белые). Мой старый фонарь светит неплохо, заприметил березку в далеке, потом включил L332 - свет от него прошиб расстояние раза 1.5-2 Компактные размеры и близкое расположение светодиодов XP-G дают очень хороший однородный мощный луч. Когда потом включил обратно свой старый фонарь ничего не смог разглядеть. Глаза уже адаптировались к мощному свету L332 и после него вроде бы неплохой свет моего старого фонарика уже не могли разогнать тьму для глаз, пришлось ждать когда глаза опять привыкнуть и начнут что-нибудь различать. Вообщем очень мощная штука, для налобного применения подойдет на все 100. Я боялся, что луч из-за маленькой оптики будет слишком расфокуссирован, но в данном случае получил именно то, что хотел - мощный центральный луч с плавно расходящейся бокой подствекой.
  4. #7284
    С нетерпением таки ждём релиза L332 в корпусе с креплением.
    Понимаем, что кризис, задержки почты, цены, но продолжаем ждать и надеяться
    Off:
    Заказал с кая китайского конкурента ещё осенью (октябрь). Даже не с целью света, а осциллографом в драйвер потыкать, да отражатель посмотреть. Так до сих пор не получил. В заказе были две платки с драйверами и китайскофара. Платы пришли, фара на бумажке вычеркнута. На вопросы когда придёт и где бабло кай не отвечает. Уж и фотку им слал неоднократно. Дил всётаки понадёжнее будет.
  5. #7285
    Фото всего навеса на руле - в студию ! Скукота... посмотреть даже не на что... У каждого второго - в сотовом есть 2Mpx камера (минимум), а у каждого третьего - камера ещё и автофокусная. Есть веть www.radikal.ru - кинул туда, а ссылки - сюда, и все довольны...
  6. #7286
    Ок, сфоткаю как-нибудь. Просто щас начались сборы к BORу, а у меня еще конь не валялся. К тому же посылка с диала с парой новых аккумов и крепежек, которую я заказывал еще в начале апреля, застряла на почте. А я планировал использовать это барахло с новыми фонариками - теперь придется старые фонари раздраконивать и заниматься в быстром темпе очумелыми ручками.
    L332 - вчера приклеял на радиатор из чипа-дипа в форме бабочки (вес - 28гр), в котором предварительно была проделана серия дырочек для общего облегчения и улучшения сквозной вентиляции при движении. С самим модулем на скорую руку поступил просто - зазоры сбоку между линзой и платой модуля залил прозрачным герметиком с температурой плавления не ниже +260. Получилось такое аляповатое чудо - но оно работает и это главное. Осталось токо придумать как закрепить это чудо на шлеме при отсутствии держателя из диала.
    Пробовал вчера уже поздно ночью включать - радиатор конечно нагревается дай боже, но по сравнению с первым примитивным плоским, новый радиатор нагревается медленее - хотя и его уже минут через 7-8 держать в руках чтобы не обжечься - невозможно. Правда условия были усложенные - тестировал в квартире, +25, и без всякого обдува. Сегодня вечером еще потестирую. Если будет слишком горячий есть еще резерв - систему крепления к шлему (подложку) можно тоже сделать метал. - и это увеличит общую площадь радиатора и сам объем теплоемкого металла.
    Если фотки сделать не успею(забуду), то все это можно будет увидеть/потрогать непосредственно на BORe.
  7. #7287
    Приехала ко мне китайская лампочка:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35049
    вполне достойный вариант для самодельной фары. Есть следующие преимущества по сравнению с DIY E27:
    отсек для драйвера диам. 27, высотой 17 мм, пластиковая крышка не приклеена, а вкручена на резьбу. Светодиоды сидят на монолитном радиаторе, а не на таблетке. Оптика с боков закрыта.
    Использовать эту лампочку "как есть" не удалось - контакты слишком мелкие и не контачат в патроне.
  8. #7288
    Веломаньяк Аватар для V R P
    Bergamont Transmit 2008, E-bike 29ER custom full suspension
    Киев, Украина
    Ну на посмотри, срисовал схему с этого балансира - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8247
    Со светиками нае"ли, нету там никакой 3-канальной индикации, она двухканальная, третий светик муляж ).
    Этот балансир с защищенными акумами не работает, когда подходит к концу напруга до 4.3В скачкообразно возрастает. Хотел понизить порог зарядки, делители попробовал уменьшать которые с батареи идут, при чем как верхнее так и нижнее плечо, а зарядка вообще не запускается... вот 4.7к все заменил на 5, пофиг, мигает красным типа ошибка... вот китайцы уроды, и что они там напрограммили, какуюто автокалибровку или шо... И что мне теперь с ней такой хорошей делать, 20 баксов как никак :mad:.
    Изображения Изображения
  9. #7289
    Киев, Украина
  10. #7290
    А световой поток не пострадал от замены отражающей поверхности "акрил-воздух" на "акрил-герметик"?
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 1 , гостей: 18)
  1. zest2407
  1. Фары, фонари.
