Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 727
  1. #7261
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Где я буду искать барабанную втулку? Да и нафиг она не нужна. Колеса сейчас на Суре стоят от Урала, под ободные тормоза, так, что какие нибудь советские клещи туда - самое то!
    У меня клещи были. Поблевал немного от них и поставил барабанку. Никакой фигни из вилки спереди не торчит, удобно мыть, не боишься, что что-то заденешь, про колодки не думаешь.
    Соотношение 46/19 лишь чуть чуть больше 48/20. Я нормально прокручиваю такое соотношение, дочке, возможно, будет труднее. Посмотрим...
    Просто 3я передача тогда актуальна только примерно на 40 км/ч...
    Как вы можете ощущать вибрацию на педалях? Может у вас цепь перетянута? Насколько я помню, при нормальной установке цепь должна ходить вверх вниз на пару сантиметров.
    Нет, цепь у меня обычно вообще болтается. Вибрация может быть из-за неравномерной передачи вращения редуктором.
  2. #7262
    Небольшой "зуд" можно заметить на некоторых втулках, особенной если если неприкатанная. У меня на обеих штурмеевских пятиступках с ножным тормозом такое присутствовало, на какой передаче не помню.
  3. #7263
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    Видимо это фирменная особенность штурмеек.
    bromptonlab.ru
  4. #7264
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    А барабанные езде не мешают, так-то!
    Так их нельзя ставить на шимановские втулки под роллер.
    Да и как с торможением у этих барабанных?
    Мне 80й роллер спереди почти полностью понравился. Подтормаживает кажется меньше заднего и тормозит вполне сносно.
    При торможении заднее колесо идет юзом, а ощущение, что вел как ехал так и едет!
    Мало того, что юз сбрасывает тормозное усилие, так еще и заднее колесо. Я как передний тормоз поставил перестал тормозить за долго до места остановки.
    Купленной стандартной односкоростной Кировской цепи в 112 зубов - не хватает!
    Так поставь от скоростной трансмиссии на 8ск. Шимановские звезды в неё проваливаются. ХВЗшные звезды от "Спутника" то же.
    Цитата Сообщение от Volosaty Посмотреть сообщение
    конструкция неудобная - это знаю
    Это чем? Я просто акунаю в масло и сразу в корпус, доливать даже не надо, так как почти не дольёшь.
    и сапуна нет.
    А он там нужен? Через левый подшипник что хочешь пролетит, но это в версии с роллером.
    А что ещё?
    На полном серьёзе.
    Если стоит роллер, то куча масла выливается через левый подшипник. Я пришел пока к выводу, что лишнее масло буду сливать. Всё никак не отгорожу левый подшипник от потрохов. Нужно приклеивать резиновую перегородку.
  5. #7265
    Санкт-Петербург
    Так сзади сразу бери ножную, спереди сразу штурмеевскую.
    Если хорошо нажать, то останавливает очень быстро.
  6. #7266
    Ну... у меня тоже клещи были. Разные... На Урале дюралевые клещи - очень неплохо тормозят. Зато легкие, простые как три копейки и вообще говоря, на Суре они должны были стоять, по идее. Просто изначально на конкретно этой Суре стояли колеса со стальными фигурными ободами, поэтому переднего тормоза не было. А были варианты исполнения с передним клещевым тормозом. А барабаны - это экзотика, да и судя по тому, что сейчас барабаны впереди, практически нигде не применяются, нету там больших плюсов. Так - прикол для олдфагов...
    Родное соотношение на суре с односкоростной Торпедо 48Х18. Если использовать трешку с 20, то мы получаем две скорости с более низким соотношением и одну с более высоким.
    Что то 40 км/ч - это очень большая скорость...
  7. #7267
    Ножная не для меня. Не нравится мне алгоритм работы тормоза. Плюс нельзя провернуть педали назад, а это мне нужно.
    Думал я про ножники, но каждый раз отнекиваюсь.
    Попробовать бы, но что-то сомневаюсь.
    Кстати переднюю динамовтулку так пока и не довел до режима АБС. Роллер-собака не желает юзом переднее колесо пускать. Стопи-это видимо нужно очень сильно на ручку жамкать. Но торможу там, где надо. С одним ножным можно было легко ошибиться с местом остановки.
  8. #7268
    Санкт-Петербург
    Они не применяются в первую очередь потому, что все хотят выглядеть как спарцмены. Посоны ж не поймут с барабанами!
    Да и 48/20 на третьей передаче - это очень высокое соотношение.
    http://www.gear-calculator.com/#KB=4...0&UF=2174&SL=2
    переключи на км/ч сразу
    Ну так вот, с барабаном то же самое. ЧСХ возможности сделать его мощнее - есть. Но не сделали. Решили, видимо, что и через руль улететь легче, и колодки быстрее будут стираться.
  9. #7269
    Да ладно, при чем здесь "пацаны не поймут". У меня барабанов не было, но по внешнему виду он выглядит на пару кг. Я думаю - в этом основная причина.
    Да видел я этот калькулятор... Ладно, посмотрим... В конце концов самый простой способ, это купить еще одну цепь и доставить несколько звеньев.
  10. #7270
    Санкт-Петербург
    Не, в два раза ошибся
    1020грамм для Sutrmey Archer BF в стальном корпусе - самой тяжёлой из линейки: http://www.sturmey-archer.com/produc...9/specs/1.html
    А обычная втулка тоже не невесомая. А ещё (теоретически, если найдёшь подходящие) можно взять более лёгкие обода без тормозной поверхности.
  1. Ответов: 5
