да, бу. Выглядит 4+, сторговал за 10 тр. Где то читал что вес 10,5 кг. Про трещётку я как-то и не в теме оказался. Колеса на болтах (не люблю я болты)
https://www.avito.ru/moskva/velosipe...aur_2117324111
sergeylos, нормально, при такой цене наверняка еще денег осталось на довести его до ума.
доброго дня! какие крылья посоветуете для Shulz Bubble 24 Race? хотела изначально полноразмерные, но официалы их не привезли в этом сезоне по понятным причинам. Поэтому согласна на обычные, но легкие. Первое, что попадается на глаза: Крылья SKS Rowdy 20-24. Но смущает, во-первых, мелкий размер "20-24", а во-вторых, крепление в подседелу. К вилке было бы надежнее.
например, sergeylos дал ссылку на объявление Авито, где на велосипеде вполне нормальные крылья. Где можно найти похожие в продаже? По велорынку в Сокольниках детям скучно со мной таскаться, рвут мой мозг, чтобы поехать в парк. Поэтому мне бы в идеале уже знать заранее в какую точку там прийти, померить, купить и гнать в парк.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:48 ----------
благодарю за отзыв! конечно, хотелось бы избежать такой участи ибо катаемся по лесу, порою вляпываясь в дождь. Поэтому жду дальнейших предложений)
Не надо такие, это фигня, а не крылья. Болтаются и не защищают.
Лучшая защита от летящей с колес воды - что-нть такое: https://www.mag-russia.ru/p-sks_bluemels_24.htm
Но нужно, чтоб под них были отверстия на вилке и раме, иначе придется на хомуты колхозить. И если кататься не по лужам, а по говнам - то между крыльями и колесом набивается грязь и колеса стопорятся, то есть для грязных покатушек по лесу - не вариант.
Быстросъемные - лучшие имхо Zefal Deflector https://www.wildberries.ru/catalog/6149266/detail.aspx
Но их, к сожалению на 24 колеса не делают, да и на жесткую вилку не поставишь.
Так что для грязевых покатушек на 24 дюйма Rowdy, наверное.
Последний раз редактировалось Dusty; 18.05.2021 в 13:33.
Ну там такой же зазор - сразу забьется. Причем как переднее, так и заднее.
Фото из майской поездки (sks rowdy 20-24)
Последний раз редактировалось EvgenyT; 18.05.2021 в 13:29.
Грубый вариант подбора - длина шатунов в мм = росту в см. С учетом "на вырост" я бы брал 152 мм, их вполне можно найти. Ставил бы спереди одну звезду, перебирал заднее колесо на втулку под кассету и ставил бы трансмиссию на 8-10 скоростей (в зависимости от толщины кошелька) с кассетой от 11-32 (на 8 ск) до 11-40 (на 10). Ну и если планируется не только городское катание - покрышки Schwalbe Rocket Ron folding.
Заодно и веса еще сбросится килограмм или около того.
