Фэтбайк клуб - Страница 725
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #7241
    У Пагза офсет задних перьев 17.5 мм, что для той же симметричной сборки колеса требует между рядами отверстий под спицы удвоенное расстояние офсета - то есть 35 мм.
    На асимметричной ФатШэбе офсет отверстий на ободе всего 22 мм, на ДыркоДеррилах (вечером измерю) - это меньше, и зонт получается обратный от привычного при сборке безофсетного обода на кассетной втулке.
    Очень похоже (по фоткам и "фотошоп-анализу" сечения обода с сайта), что на DHL80 между рядами - искомые 35мм (по крайней мере, близко к тому).
    Косяк только в том, что в доступных местах они только с 36-дырной сверловкой и что 18 отверстий в одном из рядов таки-придётся досверлить самостоятельно.
    Последний раз редактировалось A.N.; 27.11.2012 в 17:50.
  2. #7242
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Niner Посмотреть сообщение
    Я бы с удовольствием Эндо размером 5" и побольше поставил, но нету
    Костя, а может его... это... взять нафик монтажный нож и побрить БФЛ Я тут специально сравнивал на Ершовских заливах (Ангара так еще и не встала) накат у Ларриков и Эндоморфов. Надо сказать, что ожидал какого-то определенного эффекта, но чтобы такого Реально, по переметенке с Эндо можно на две передачи ставить тяжелее, чем на Ларриках, которые в настовой корке вязнут так, что после Эндоморфов чуть ли задницей на руль не садишься. Что, кстати, меня окончательно убило - по "порошку" Эндо едут уверенно, а на Ларриках вообще не мог даже стартовать С другой стороны, выехал на Лунную поляну со стороны Ершовского микрорайона на Эндоморфах - это было просто неуправляемое сползание На Ларриках я по той рыхлятине смог не только съехать со спуска в два раза быстрее, но еще и заехал обратно в этот подъем на какой-то передачке типа 22х30. Нет гармонии в этом ужасном мире
    На Лунной поляне продольный протектор Ларриков меня порадовал
  3. #7243
    сначала чертыхнулся "многабукоф" а потом зачитался - классно изложено и перевод понятный. везде бы так доки писали!
    то есть слева зонт будет кагбэ внуторь колеса смотреть? модно, модно...
  4. #7244
    То есть - правый зонт будет более выпуклый, а левый - более плоский.
  5. #7245
    г. Нижний Новгород
    Именно так.
    Смотрю на ФатШебу, собранную так на сингловом Револьвере под фривилл - нефэншуйно ни разу.
    Вот если б клоунтапку.....
  6. #7246
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Хде????
    дык это ... https://www.bike-components.de/advan...egories_id=434 если залогиниться, то самая дорогая 739.5 евро стоит.
    И вот тут от 33600 http://sportresort.ru/index.php?cat=129&filter_id=110
    Мои Флаттопы по 97мм. Буду убеждать себя, что 3мм не критично для пятна контакта
    ты почитай описание этих флэттопов. Они продвигают идею, что мол обод уже и легче, но при этом даёт такое же пятно контакта как сотки.
    так может это... как раньше оно продавалось.. на жопу эндо на морду ларри ?
  7. #7247
    там тонкости есть. Моделей до чёрта. DB-неDB, OEM-неOEM, tandem, 32-36, цвет...
    • DB (т.е. под диски) дороже (а по ссылке на БК их нет вообще, а на БД даже чуть дешевле);
    • OEM дешевле, но такой вариант хорош, если на раме специальный левый дропаут, а иначе придётся ещё стопор отдельно покупать (который в не OEM идёт в комплекте). И натяжителя в OEM тоже меньше одного.
    • Диски тоже эти 4-ёхдырные... 180-е кстати дороже 160-х
    • Звёздочку может захочется не 16Т поставить
    • Масло нужно купить (со шрицом)...
    Короче, набежит нормально.
    А купать можно смело. Свою купаю регулярно много лет в разной воде (торфяной, солёной, чистой...), никаких нареканий.
    Последний раз редактировалось outerspace; 28.11.2012 в 02:42.
    «Эукариоты это — глазурь, а прокариоты — сам торт» ©
    ToxID: 77543C9C74AE960626E2F0436F42BE712374A64920A5CCC800 DB6083F6856968E6C3B5106BC4
  8. #7248
    г. Нижний Новгород
  9. #7249
    Красивая фотка для местных любителей
    VELOTRAIL Club - Катайте с нами!
    VELOTRAIL Club Forum - Общайтесь с нами!
    VELOTRAIL Club in Action - Смотрите наше видео!
  10. #7250
    Цитата Сообщение от Коляскин Посмотреть сообщение
    нахрена мне 11 скоростей когда мне надо 3:горы,равнина,шаце
    А у трешек обычно диапазон децльный. Вторая прямая, первая -25-30%, третья +30-40%. В результате все три передачи в целом для одного и того же получаются. Тебе-то разброс явно больше нужен.
    Ну и политика производителей обычно такая: трешка - начальный уровень, дешевое гогно для парковых покатушек. Сильно подозреваю, что сурового насилия и купания в говнах трешки долго не выдержат.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
