Всё о RockShox - Страница 725
Тема: Всё о RockShox
  1. #7241
    Цитата Сообщение от fleet Посмотреть сообщение
    Можно заставить его работать на 51мм?
    Под уровнем масла я и имел ввиду поршень IFP.
    Разобрал его полностью, поршень IFP тоже вытащил, ход штока в 51мм, т.е. он более сработать не может физически.
    Первое знакомство с амортом РШ и столь печальное..
    Как я понял, на заводе при сборке ошиблись и прикрутили либо не тот шток, либо не тот корпус демпфера...и на выходе имеем гибрид.
    Не так собрать не могут. Проблемы где то внутри.
    Последний раз редактировалось Allan44; 29.01.2012 в 01:26.
  2. #7242
    Веломаньяк Аватар для fleet
    Giant Reign 2019, Trance Advanced Pro 29er 2020.
    Калининград
    Сам отвечу на свой вопрос:
    Можно выставив уровень масла для хода 51мм. Только резинка при пробое так же слетать не будет. Увы ход 57мм получить не удастся.
    Всем спасибо.
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:21 ----------
    кого его? у 51 и 57 вполне могут быть одинаковые корпуса банок и демпфера, но разные штоки. потому что размер внешний 190 у того и другого.
    Кстати я посмарел 190х57 монарха не бывает. от 200 банка не налезет, пол поршня видно не будет. так что где то внутри проблемы.
    аморт был заявлен как 200х57, 200мм - есть, а 57мм хода нет, шток всего - 51мм.
    Я уверен, что ошибка при сборке. Установка положения IPF ничего не даст кроме, возможного избавления от стука.
    Последний раз редактировалось fleet; 29.01.2012 в 01:37.
  3. #7243
    аморт был заявлен как 200х57, 200мм - есть, а 57мм хода нет, шток всего ходит на 51мм.
    Это другой вопрос. А он точно 200?
  4. #7244
    [/COLOR]
    очередной недотроль в технической теме?)[/QUOTE]
    Нет может я просто не знаю, в каком месте разницу искать.
  5. #7245
    Калининград
    Да, он точно 200мм.
  6. #7246
    Может, а может и недотроль.
    ---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:40 ----------
    Да, он точно 200мм.
    А велик какой?
  7. #7247
    Калининград
    Аморт покупался отдельно. В интернет магазине. Для рамы заявлено 200х57. Вот я и купил 200х57..
  8. #7248
    Тогда надо возвращать конечно.
  9. #7249
    Где то вы ошиблись
    Вложение 88916
    Тут что написано?
    Хотя может правда крокодила собрали...
    А разобраный вернут?
    Может поршень не той стороной поставили?
    IFP должен стоять выемкой к штоку.
    Последний раз редактировалось jonny172; 29.01.2012 в 02:13.
  10. #7250
    Калининград
    Где то вы ошиблись
    Вложение 88916
    Тут что написано?
    Скорее всего, собрали именно "крокодила". IFP стоит правильно. Уровень масла (положение IFP) при сборке выставил, как для 51мм-го.
    Накачаю IFP камеру, как достану переходник, посмотрю будет ли стучать. Хотя думаю, что можно было выставить и как для 57мм, ничего не поменяется, главное, что не меньше хода поршня + толщина поршня демпфера (табличные значения).
    При пробое все равно стук будет, как и был до переборки. Теперь то мне понятно, что стук был именно из-за этого. Хотя глядя на аморт запас хода еще был..
    Еще раз повторю, что ход штока 51мм и на 57мм аморт никак сработать не сможет, как не выставляй положение IPF поршня.
    Размерности на ноге нет, там у меня сэг в %.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
