А SWP?
Помоги.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:27 ----------
Так то и пишет что я выше написал.
А SWP?
Помоги.
мне так кажется:
DHX RC4
features/adjustments
Dual speed high/low compression velocity sensitive damping (DSC) (1/2),
forged eyelets, increased shaft size, position-sensitive boost valve, increased oil flow for increased tuning range,
adjustable bottom-out control (3), adjustable tuning range(4)
via Schrader valve, coil spring preload, rebound adjust
---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:24 ----------
сорян, наверно с четверкой путаю.
если там есть SPV , то в тепминологии фокса по идее он 7, но наверно они посчитали только те, что крутилками управляются "на лету". А подключать насос, это уже не входит в подсчет.
А в DHX 5.0 как считали?
У него нет настройки HSC крутилкой, а цифра больше
Надо взять от рс4 отнять рс2, что останется и будет ясно, что есть 4
Ребят, всем привет!
В наличии вилка Fox Float, года так 12го. Сосёт масло из штанов в воздушную камеру. Удаление поролонового колечка на штоке воздушной пружины решает ли полностью проблему?
Взамен него можно и нужно ли найти дополнительный сальник? Пишут про Fox 036-01-046 Fork Scraper Seal, где его найти можно? Или проще найти аналог в РТИ?
Последний раз редактировалось cheerfulcow; 15.12.2015 в 09:28.
