myxo, что является маховиком?
Тебе Мюнхаузена уже рисовали здесь. Правда, по другому поводу. А здесь прямо классический случай вытаскивания самого себя за волосы. "Колесо пращает педали, педали вращают колесо". И вся эта система двигает велосипед с велосипедистом, масса которых превышает многократно эти твои "маховики".
Как ты не поймешь, что колесо в фиксе, свободно вращаясь, ЗАТРАЧИВАЕТ энергию на вращение педалей? А также цепи и каретки. И педали должны при этом еще и сопротивление воздуха преодолевать.
myxo, ну вот ты пишешь, что убираем ноги с педалей, а колесо посредством жесткой связи продолжает вращать педали - всё так и есть.
Вот только за счет чего эта высвобожденная энергия из колеса помогает ехать велосипеду? За счет того, что колесо крутит цепь, а цепь крутит колесо? нет, ты не прав.
Если ты возьмешь это колесо и переставишь его на сингловую сторону (на фривил) и проделаешь 2 эксперименты - один на сингловой, второй на фиксовой стороне, то в результате, скорее всего, сингл уедет дальше.
Потому что если ты уберешь с педалей ноги, то знаешь что будет являться маховиков для системы велосипед-наездник? Не колесо, а шатуны со звездой
Колесо будет крутиться не за счет накопленной энергии, а за счет инерции всей системы.
И еще: вот я ранее писал, что на той же передаче на фиксе легче, чем на сингле. Так и есть, но я думаю, что это все-таки из-за того, что фикс помогает проходить мертвые зоны и педалирование получается более равномерным + ты своей инерцией толкаешь педали и на них банально легче нажимать![]()
Почитал посты myxo про маховики, рекуперацию и прочее. Сдаётся мне, что он троллит присутствующих. Все выкладки насчёт запасённой в колёсах (маховиках) энергии у него верные. Рассчитать эту энергию и её расход на движение он вполне может, но молчит об этом. Зато пишет многословные сообщения, не вдаваясь в подробности и цифры, ограничиваясь относительными заявлениями, а не абсолютными значениями. Только цифры, только хардкор!
Моё утверждение, что энергии в колёсах при 35 км/ч хватит на условную горку в 6 миллиметров не противоречит его заявлениям о том, что маховик сам везёт фикс. Везёт, но очень недалеко.
Т.е. полезность колеса со свободных ходом можно принципиально описать как (только различающиеся факторы):
[полезная энергия колеса] - ([трение в оси]+[трение собачек во втулке] + [аэродинамические потери от педалей в статическом положении])
Причем аэродинамические потери от педаль можно оптимизировать, поставив шатуны параллельно поверхности.
Полезность колеса с глухой передачей:
([полезная энергия колеса]+[микромаховичок от вращения шатунов]) - ([трение в задней оси] + [работа по перемещению цепи] + [трение в каретке] + [аэродинамические потери от вращения педалей] + [трение в осях педалей])
Формально можно учесть "маховик" вращения шатунов/педалей. Но поскольку он находится на МЕНЬШЕМ радиусе, чем колесо (но со сравнимой массой), этот "маховик" дает меньше энергии, чем получает - не говоря о генерируемых им аэродинамических потерях, которые, в отличие от вела со свободным ходом, нельзя оптимизировать.
Я больше не будуПредысторию пропустил, всё уже сказано раньше было.
а про то, что запасенная маховая энергия колеса расходуется на вращение педалей, те загребают воздух и велосипед движется вперед, читал? ведь именно отсюда следует, что фикс может использовать энергию маховика, а шоссер не может!
лично я уже просто ржу! причем, извините, иногда не только над мухой
you're never too old to ride if you're too young to die
Да троллит он, скорее всего.
